  • 7593查看
  • 17回复
向师傅们请教一下,怎样检测电路漏电?
发表于 13-7-2010 18:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安微车(长安之星s460),配置极简单。车辆停放48小时后就出现电瓶严重亏电现象,无法启动。但是拆掉电瓶负极停放一星期都电压正常。
发表于 14-7-2010 10:53:30 | 显示全部楼层
用电流表直接查就行了
发表于 14-7-2010 23:10:28 | 显示全部楼层
出现这种情况,可能是整车无法正常退电,还是ACC档电位。
发表于 15-7-2010 21:06:06 | 显示全部楼层
发电机的硅板问题多
发表于 16-7-2010 11:59:39 | 显示全部楼层
楼上有点跑题了。
省事办法钳形表,直接夹住负极线。没有的话只能连万用表了。注意:必须关闭车上所有电器后的测量才准!几十--几百ma(高档车)都算正常
发表于 17-7-2010 16:56:13 | 显示全部楼层
关闭所有用电器,包括防盗,拆掉负极,试灯一头夹负极,一头夹负极的导线,试灯会亮表明漏电,
发表于 17-7-2010 17:19:01 | 显示全部楼层
关闭所有用电器,包括防盗,拆掉负极,试灯一头夹负极,一头夹负极的导线,试灯会亮表明漏电,然后先从加装的用电器开始拆除,直到试灯熄灭,就可确定,办法虽然老而且费时,但是很管用
,而且简单
发表于 26-7-2010 23:00:04 | 显示全部楼层
楼上说得不错啊
发表于 26-7-2010 23:04:53 | 显示全部楼层
控制单元漏电最直接的检测方式就是接个电流表,待车辆进入休眠状态后,把控制单元的插头一个一个地拔出来,边拔边观测电流表的读数,就直接得出哪里漏电了!!还有个不想那么麻烦就让车放过夜第二天不要开钥匙直接去用手感觉哪个电脑是温的就是哪个漏电了!
发表于 28-7-2010 19:15:46 | 显示全部楼层
用电流表来看,5A以上查加装的用电器,如低音炮,放大器不能完全关闭等。
发表于 17-8-2010 10:40:52 | 显示全部楼层
可能车上有很多需要暗电流消耗了部分的电能
发表于 8-1-2011 14:03:19 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,一句话讲不清楚,不过这个链接讲汽车漏电很透彻,见链接:http://hi.baidu.com/82303388/blo ... e4d93b2697915c.html
发表于 10-1-2011 17:43:00 | 显示全部楼层
楼上的资料不错!本拟加分鼓励的,但那链接广告味太浓了。
发表于 9-2-2011 21:32:44 | 显示全部楼层
连接的是广告!!!只看不买!!!
发表于 12-2-2011 10:10:47 | 显示全部楼层
暗电流,也就是静态电流:
1、自放电,指蓄电池的自放电;
2、汽车上模块的静态电流和泄露电流;
3、电池本身的容量针对寿命的衰减。
GMT+8, 11-1-2025 16:03 , Processed in 0.866137 second(s), 35 queries .
