  • 2085查看
有谁明白方程式赛车蒙皮的强度如何计算?
发表于 12-7-2010 23:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁明白方程式赛车蒙皮的强度如何计算?
可不可以指导下?
条件是只知道蒙皮许用弯曲,拉伸强度,以及车的总重,和最高车速,校核下最少需要几张蒙皮?
 楼主| 发表于 15-7-2010 07:28:15 | 显示全部楼层
希望大虾不吝赐教。
发表于 28-7-2010 12:53:01 | 显示全部楼层
没搞清楚你希望做什么。。。你指哪里的蒙皮?还有你这个方程式赛车大概什么级别的,允许怎样的空力设计?
如果是发动机舱的遮盖,它本身基本上是不受机械力的,只是用来遮盖发动机和变速箱而已。这样的话强度方面只需要考虑高速时的压力差就可以了。
如果是驾驶舱和车鼻,那它们本身就是承力件。车鼻的话主要考虑前翼的下压力,以及碰撞时的吸能等安全性。驾驶舱要求比较高,它连接车鼻、前悬挂和发动机,不但强度要求高,刚度要求也很高。受力的话,前悬挂的支撑力、前鼻的下压力、车手的重量、翻倒时roll hoop传来的压力、吊车时roll hoop上的拉力、通过发动机传递来的力。。。另外从安全角度来说,驾驶舱是surviving cell,在任何类型的碰撞和翻滚中都不允许驾驶舱变形的,因此强度和刚度要求都极高。
我不知道你打算用什么材料来做?怎么会有“几张蒙皮”这种算法。。。驾驶舱如果用dry carbon可以一次成型。如果打算用玻璃纤维的话不可能提供足够的强度和刚度,还是老老实实用管架作车体,这样蒙皮只是起遮盖作用,和发动机舱盖的要求就差不多了。
 楼主| 发表于 16-8-2010 09:50:14 | 显示全部楼层
谢谢!我们自造赛车,没什么经验,可能没解释清楚!
发表于 21-8-2010 08:40:15 | 显示全部楼层
以驾驶舱为中心的碳纤维横造单体壳结构,每年FIA根据规则要求赛车的各个方面都需要经受横向或纵向的撞击力测试,赛车外表(蒙皮)也是由碳纤维制造的,测试的部分有前翼,尾椎,侧箱,以及发动机进气口防滚架等部分,有兴趣可以上网去找视频看看
GMT+8, 5-4-2025 16:12 , Processed in 0.364748 second(s), 38 queries .
