  • 4369查看
  • 8回复
m6发电机不发电,上面有3个线,一个是正极的,最粗的,2个不知是什么线
    发表于 10-7-2010 22:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个M6的发电机不发电,上面有3个线,一个是正极的,最粗的,2个不知是什么线,像微型车都是一个是正,一个是指示灯,M6是用什么控制的呢,拔了发电机灯也亮,
    发表于 13-7-2010 21:11:36 | 显示全部楼层
    一个转速  中性点 励磁点  没了
    发表于 14-7-2010 10:23:07 | 显示全部楼层
    灯只是个自检信号,利用电压差检查你车当前工作状态,是充电还是放电
    发表于 24-7-2010 21:58:41 | 显示全部楼层
    细线有一个是指示灯 另一个是不是到发动机电脑了 来检测发电机的发电量来调整发动机的转速
    发表于 29-7-2010 08:35:27 | 显示全部楼层
    还有一根是led线到发动机电脑板的增加发动机转速
    发表于 30-7-2010 21:51:05 | 显示全部楼层
    晕!2根都是接到 控制器的!一个是控制器控制的磁场!还有跟是发电机反馈的!拔了还亮是短路了!
    发表于 14-4-2015 12:15:42 | 显示全部楼层
    楼上好像只说对了一半。拔了还亮就是短路吗?不见得。如果照你这样说的话,那一百辆马六拔了也是一百辆是亮的,都是短路了?你试试看。
    发表于 21-4-2015 09:47:42 | 显示全部楼层
    也就是一个转速  中性点 励磁点
    发表于 31-5-2015 21:19:27 | 显示全部楼层
    专业回答你们,一根是汽车启动时用的线,另一根是连到蓄电池端的电压线,不断检测蓄电池的电压反馈给发电机调机器。指示灯亮,就是告诉你现在发电机没有给整车供电,没供电的原因就很多了。
    GMT+8, 25-11-2024 20:24 , Processed in 0.269657 second(s), 29 queries .
