  • 15777查看
  • 41回复
为什么货车底盘不采用独立悬挂结构?
    发表于 10-7-2010 12:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么货车底盘不采用独立悬挂结构?
        根据目前的货车底盘结构,当卡车在不平整路面上行驶时,可能造成每个承载轮承受的载重量极度不平衡,在某些路面上可能致使其中一侧车轮悬空,使得另一侧车轮承载整个车身的重量,容易致使爆胎及路面压损。针对这种情况,现阶段的解决措施有哪些??
    发表于 15-7-2010 10:45:36 | 显示全部楼层
    货车采用独立悬架成本也太高了吧。。。
    货车是用来运货的,对乘坐舒适性考虑得少一些,而且非独立悬架的承载能力更好
    在不平的路面上行驶时,就是采用独立悬架的轿车也不是每个车轮承载质量都相同的
    现在多轴汽车一般采用平衡悬架,就是在两桥间用平衡杆连接,保证垂直载荷相等
    在遇到凹坑时非独立悬架的车桥一端下沉,另一端抬高,不是也能接触地面吗??
    要是那路能让一侧车轮悬空。。。你要是司机也不会往上面开吧。。反正我是不敢
    解决路面压损的最好办法是不要超载。。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 16-7-2010 14:38:34 | 显示全部楼层
    成本,还有就是性能要求把
    发表于 17-7-2010 11:43:37 | 显示全部楼层
    主要是考虑成本因素。另外呢,我认为货车对于平顺性的要求没有那么苛刻。至于楼主所讲的某些路面的坑洼及扭曲路面的恶劣工况,一般来讲,此时车速很低,所以车架、悬架的变形造成轴荷转移,所以不会出现悬空状态。即使真的到了这样的情况,那么我认为要先修路啦
    发表于 21-7-2010 11:24:50 | 显示全部楼层
    成本因素最主要,不过目前我们单位有款车型前面就采用独立悬架,主打高端
    发表于 17-9-2010 23:11:57 | 显示全部楼层
    独立悬架 不结实吧
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-9-2010 12:24:02 | 显示全部楼层
    独立悬挂只在乘用车上用,载重车辆主要是载重量太大,独立悬挂的承重能力弱
    30-3-2016 22:41
    发表于 25-9-2010 20:02:33 | 显示全部楼层
    独立悬架轻型卡车在国外已经有应用,国内一些厂家也在积极研发,关键零部件制造还需要零部件供应商的大力支持,目前国内供应商还确实这方面实力;
    30-3-2016 22:41
    发表于 25-9-2010 20:02:57 | 显示全部楼层
    发表于 11-1-2011 14:21:45 | 显示全部楼层
    回复 5# yoyoboy
        方便交换联系方式吗?QQ:313985899
    发表于 11-1-2011 21:32:06 | 显示全部楼层
    卡车没必要要求那么高。。。。。。。。不经济
    发表于 13-3-2011 15:56:07 | 显示全部楼层
    独立悬架的卡车国内已经有了,主要针对的就是军方!单桥承载质量能做到13T,已经算不错的了。我见过高端的搭配液力自动变速器和400多马力的发动机。整车太贵了,估计能到180w
    发表于 18-3-2011 14:39:15 | 显示全部楼层
    是质量太重了,独立悬架承受不住~
  • 签到天数: 12 天
    发表于 19-3-2011 10:58:22 | 显示全部楼层
    国内汽车超载严重
    发表于 20-3-2011 00:28:44 | 显示全部楼层
    独立悬架承载能力不够,且货车也没要求那么高的舒适性
    GMT+8, 27-12-2024 05:35 , Processed in 0.205378 second(s), 28 queries .
