  • 6020查看
  • 12回复
浅谈摩托车点火提前角
发表于 9-7-2010 21:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,汽油发动机的正常运转需要高压点火脉冲来点燃可燃气。由于需要在活塞运行到上止点时汽缸内的可燃气燃烧完,并膨胀到最大体积。可燃气从开始点燃到全面燃烧完,并使汽缸中的气体加热膨胀到最大体积需要一定的时间,因此,必须在活塞到达上止点之前一定的角度就开始点火。这个提前的角度,通常被称为点火提前角
    “点火提前角究竟多少为合适?"许多人经常向我提出这个问题。其实要严格地回答这个问题并不容易,因为点火提前角的大小经常受到各种因素的影响,例如:发动机转速、可燃气湿度、汽油雾化程度、汽缸容积、压缩比、节气门开度、可燃气温度、负载大小及汽油标号等因素都会对点火提前角产生影响。而这些因素又大多在车辆行驶中不断地变化着。
       按对点火提前角影响的程度和频度来说,发动机转速、可燃气温度和湿度的影响是比较大的。在一般的汽车上,都设有点火提前角自动调节装置,它们往往是根据发动机转速的高低来调节点火提前角的大小。当发动机转速低时,点火提前角较小,随着发动机转速的提高,点火提前角逐渐加大。而在摩托车上一般没有点火提前角自动调节装置,只是采用一个或两个固定的点火提前角,只有个别高级摩托车上安装有自动调节点火提前角的装置.
       现在,摩托车大都采用CDI电子点火器点火,CDI虽然可以随转速的变化对点火提前角有一些微调作用,但调节范围有限,远不能满足发动机对点火提前角变化的要求。发动机使用固定点火提前角点火,具有结构简单、成本低、维修方便等优点,但也存在着许多不足。首先这个固定点火提前角必须是一个兼顾各种工况的中间值,既是中间值,就不可能对每一种工况都做到非常适合。例如:在低速时,这个点火提前角就显得过大,点火时间有些超前了。这使得发动机在低速时每一次点火都受到一次不必要的应力冲击,有时,这种冲击应力还挺大(比如在重载时突然加大节气门开度)。这种冲击对发动机的寿命有着不利的影响。而且这种低速时由点火提前角过大造成的冲击,对发动机的运转形成一种阻力,使发动机低速运转不稳定。为了克服这种阻力,以使低速趋于稳定,不得不提高怠速,也就是增加可燃气浓度,增加进气量。于是,也就增加了油耗,增加了发动机的磨损。
        另一方面,在发动机高速运转时,这固定的点火提前角又嫌太小,造成点火过迟。当可燃气燃烧并膨胀到最大值时,活塞已经离开上止点许多,甚至已接近下止点。于是,大部分能量还未来得及发挥作用就跑到排气管里去了,这实际上也浪费了许多能源,使发动机的高速性能无法很好地发挥出来。同时,由于在下止点处活塞无法继续下移,突然爆发时,可燃气便产生一个硬冲击,这种硬冲击的作用力非常大,它作用在发动机内部机件上,对发动机非常有害,我们经常可以看到一些摩托车跑完高速后有漏机油、轴承松旷、杂音增大等现象,就是由于高速点火过迟造成内部冲击应力过大的结果。
    发表于 16-7-2010 23:50:31 | 显示全部楼层
    问一下,点火提前角与混合气浓度之间有关系吗?
    发表于 8-8-2010 23:29:50 | 显示全部楼层
    我觉得,可以发展成利用单片机控制点火提前角。。。。。。。。。
    发表于 18-8-2010 02:00:31 | 显示全部楼层
    说了半天没用的。。。发动机转速肯定是越高点火越提前  可燃气湿度、汽油雾化程度、汽缸容积、压缩比、节气门开度、可燃气温度、负载大小及汽油标号等因素对点火提前角的影响为什么不说说
    发表于 5-12-2010 19:47:42 | 显示全部楼层
    对于点火提前角来说是仁者见仁,智者见智,不好说呀
    发表于 22-2-2011 19:13:26 | 显示全部楼层
    你说的没什么用啊!这些问题不是只有你知道,人家厂家还不知道吗
    发表于 3-3-2011 12:47:41 | 显示全部楼层
    回复 3# 姚海林
        请问有这样的兴趣吗?
    发表于 15-3-2011 10:23:40 | 显示全部楼层
    有钱能使鬼推磨,有钱也可以把点火提前角接近完美,几块钱的CDI不能有过高的要求。
    发表于 22-12-2011 04:08:09 | 显示全部楼层
    建议用单片机作控制会更好,不知老款的GS点火器是否有单片机的功能。
    发表于 8-8-2014 14:25:33 | 显示全部楼层
    先顶,慢慢看.....
    慵懒
    27-1-2016 22:54
    发表于 18-9-2014 21:29:30 | 显示全部楼层
    学习了, 对摩托车发动机技术知之甚少
    发表于 3-3-2015 16:40:34 | 显示全部楼层
    发动机内部更不好懂!!!!!
    发表于 3-4-2015 10:51:42 | 显示全部楼层
    不错  不错
    GMT+8, 20-11-2024 19:27 , Processed in 0.527385 second(s), 28 queries .
