  • 3429查看
  • 7回复
[发动机台架] 求发动机反拖制动试验数据参考值
发表于 30-6-2010 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于需要计算汽车带档滑行距离,求一2.4升直列4冲程汽油机台架试验的反拖制动相关参数作为参考值。
仅作参考,谢谢各位。
发表于 1-7-2010 10:07:21 | 显示全部楼层
这个貌似不好弄
 楼主| 发表于 6-7-2010 15:25:29 | 显示全部楼层
各位给个参考值也行,用自己估算的数据试算总是出错。
发表于 9-7-2010 10:16:24 | 显示全部楼层
我认为你可以用该发动机的机械效率来计算,若无法获得,可使用一个4缸汽油机大致的一个机械效率代替。再获得反拖时发动机大概转速所对应的最大功率值,即可计算机械损失功率,损失功率即为反拖你所需要的
发表于 9-8-2010 15:42:39 | 显示全部楼层
是单纯就做一个制动试验么?
需要测得什么样的数据呢?
 楼主| 发表于 26-8-2010 23:36:17 | 显示全部楼层
就是发动机摩擦功,在循环工况计算中会用到,带挡减速时这组数据就有用了
发表于 27-8-2010 14:12:02 | 显示全部楼层
可以用下列方式近似估算:
(1)反拖时,发动机缸内气体压力与活塞有效面积近似计算出活塞阻力;
(2)活塞阻力与曲轴偏心距之积为阻力矩;
(3)将这个阻力矩乘以各种系数反映到传动系上,就可以近似的看作是反拖时的制动力矩
以上观点仅供参考。
发表于 27-8-2010 14:19:00 | 显示全部楼层
如果,该发动机装有排气制动阀,可以利用发动机制动时的排气气压来估算缸内气压。
GMT+8, 27-11-2024 09:53 , Processed in 0.340046 second(s), 33 queries .
