  • 2705查看
  • 15回复
[热管理] 现代空调制冷剂的选择-1234yf
发表于 29-6-2010 09:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都来讨论一下,欧盟就要禁止使用R-134a,接下来使用的就是1234yf制冷剂,不知道我们国内的空调系统厂家有什么计划,国内的发展估计也不会太久就要走的这一步,主机厂和系统厂家都做好准备了吗?
发表于 4-9-2010 10:31:08 | 显示全部楼层
需要有一个过程,短期内还不能实行
发表于 7-9-2010 09:29:06 | 显示全部楼层
据说跟R134a性能很接近,替代的话原装置不用做大的改动,可能突然之间就替换了。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。欧盟在2017年1.1日起在境内生产销售的新车所使用的制冷剂GWP要小于等于150,R134a恐怕要被淘汰了。
发表于 7-9-2010 11:43:39 | 显示全部楼层
R134A肯定会被淘汰,国内汽车空调厂商的变动不会很大,因为两种制冷剂的性能曲线很相似,倒是主机厂和4S电之类的维修单位,在检查泄露等方面的时候变更的设备会很多,因为两种制冷剂的分子结构不同,原先的检测设备再来检测R1234YF的话就不是很准确了
发表于 18-10-2011 10:50:53 | 显示全部楼层
国外现在没有体现,个主机厂都在走政策的漏洞,政府睁一只眼闭一只眼。主要是制冷剂上不成熟,应用成本太高。
发表于 8-12-2011 22:30:41 | 显示全部楼层
R134a在国内迟早一定会淘汰,主要是R134a的全球潜热值超标。不过1234yf制冷剂价格目前非常贵!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-1-2012 19:12:28 | 显示全部楼层
    旧事物迟早会被新事物给取代,只是有一个过程
    发表于 3-8-2012 20:38:50 | 显示全部楼层
    这坑爹的价格。。。
    发表于 18-3-2012 17:07:41 | 显示全部楼层
    希望早点出来,但还能让大众都能接受的……
    发表于 12-4-2012 15:42:26 | 显示全部楼层
    假的一样会横行,现在市面上多少R134a是真的?都用R12啥的冒充,一定要去正规的地方加注,13.6Kg的R134a我买的1500左右,算算你们加注的十几元一小瓶的他有多少利润。哎,不要图便宜啊~~~
    发表于 26-5-2012 16:17:34 | 显示全部楼层
    价格太贵,被垄断的了,国内发展很难,除非法规强制~~
    发表于 23-7-2012 17:36:17 | 显示全部楼层
    在价钱没有降下来以前,这玩意在中国推就是一个美丽的肥皂泡泡
    发表于 31-7-2012 22:38:19 | 显示全部楼层
    之前与霍尼韦尔(1234yf供应商)进行过技术交流:1234yf满足欧盟法规要求,也可以直接加注在目前的R134a的空调系统中,试验结果证明空调系统性能约有5%到10%的下降。这个可以通过提高压缩机制冷量或者改善两器芯体来解决。目前最大的问题是价格问题,霍尼韦尔厂家批量发货价格大约在2500到3000一公斤。
    以上,thank you very much!
    发表于 4-8-2012 14:25:25 | 显示全部楼层
    1234yf太贵,现在被垄断,基本可以替换,但是需要对系统稍微做点赶紧,这种制冷剂的渗透量大,需要考虑密封性和胶管的渗透,目前还应有很少。大部分企业在做验证准备
    发表于 22-11-2012 14:59:05 | 显示全部楼层
    被霍尼韦尔垄断,不大好推,很多空调厂在做实验阶段。
    GMT+8, 24-2-2025 22:01 , Processed in 1.495747 second(s), 57 queries .
