  • 1531查看
[仪表板] 请教下注塑仪表板隐式安全气囊的分割槽尺寸
发表于 27-6-2010 10:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新开发了一款自主品牌的仪表板总成,采用隐式安全气囊,需设计分割槽尺寸,现暂定为壁厚1.2,宽度为1.5,请问一下做过的高手有何意见和指教?
发表于 1-7-2010 18:32:09 | 显示全部楼层
一般隐式安全气囊有两种工艺:
  1,激光弱化。 激光发生器将所产生的激光聚焦在约0.2 mm 的范围内,形成具有高能量的激光束,激光束通过激光头以定频脉冲的形式打在仪表板上。其焦点处的材料在吸收激光的高能后迅速汽化,形成穿透或不穿透(根据需要)的小孔,这些小孔区域的材料厚度变薄,断裂强度降低,从而能在受到外界冲击时优先断裂;同时辅助气体将熔化或氧化物吸出形成加工面。这种方式只要在仪表板上作出一圈深1MM ,宽2MM的示意区域就可以了,厂家会根据材料参数自行弱化。
  2。 模具开槽弱化。就是模具直接弱化,一般设计时保留厚度1.0MM 宽1.5MM 左右的三角形。
呵呵,仅供参考!!!!
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
GMT+8, 25-2-2025 19:27 , Processed in 0.592470 second(s), 38 queries .
