  • 1892查看
总成定位时单边与对角线定位的比较
发表于 27-6-2010 09:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
总成定位时,一般采用孔作为B/C基准。那么B/C基准在总成同一边与B/C基准在总成对角线这两种方式之间的差异在哪里?哪种方式更优?谢谢解答!
发表于 2-9-2010 18:02:07 | 显示全部楼层
不知道楼主所说的B/C基准是不是夹具BASE面上的检测基准孔。如果是的话,肯定是对角分布比较好。因为即使是基准孔,其加工时也会有一定偏差。在使用检测仪器对夹具进行检测时,在同样的偏差下,在距离较远的孔间建立起来的空间坐标比同在一边或者一条线上的孔建立的坐标系偏差更小,检测出来的结果也更准。
发表于 7-4-2011 22:41:39 | 显示全部楼层
当然是对角分布的孔好了。就算是基准孔,也会存在一定的制造偏差,对角分布的孔比同在一边的孔间距更大,从摆动角度来说,用间距较大的两个孔做基准,零件摆动幅度更小,测量结果也就更准确了。
发表于 28-11-2011 22:09:58 | 显示全部楼层
这个问题不能一概而论,从尺寸角度来说对角好点 孔距较远  但有时由于其他原因 也有选同边的   还和主机厂的习惯有关
  • 签到天数: 9 天
    发表于 7-9-2017 16:18:06 | 显示全部楼层
    个人比较倾向一边定位,考虑最好与坐标系平行
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 6-11-2017 16:16:01 | 显示全部楼层
    实际上,在单边的比较多
    GMT+8, 31-1-2025 11:24 , Processed in 0.272685 second(s), 29 queries .
