1.如何替换找不到的原文字体?
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未
找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体
文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然
后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你
打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找
字体替换了。
2.如何删除顽固图层?
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那
些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,
又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方
法删除的。
方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,
这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的
层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你
需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF
格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处
打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的
图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开
来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个
方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么
办?
新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。
4.在 AUTOCAD中插入 EXCEL表格的方
法。
复制EXCEL中的内容,然后在CAD中点编辑(EDIT)--选择性粘贴
(PASTE SPECIAL)--AutoCAD图元--确定--选择插入点—插入后炸开
即可。
5.在 Word文档中插入 AutoCAD图形的发
法。
可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注
意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,
首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。
另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,
可以利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可
解决。
6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时
会发现圆变成了正多边形怎么办?
用VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线
宽问题。
当需要细线时,请使用小于等于0.25的线宽;当需要粗线时,设置
大于0.25的线宽(大于0.25的线在Word里面打印时,打印出来的宽度
大于0.5mm)。注意:必须在CAD里面激活线宽显示,如果从Word里面
双击编辑过图片,请重新检查激活线宽。 当需要的线宽在0.25--0.5
之间时,请使用多段线设置宽度。
8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错
误怎么办?
这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增
补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做
为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有
些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。如果
你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决
的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,
把它改为其它名称或删除掉,这样再进行打印就不会再出错了,但也
少了打印戳记的功能,该方法对于2002版及2004版均有效。
9.在 AutoCAD2002中移动文字就出错是什
么缘故?
移动文字时注意不要跨越尺寸线等文本,否则cad就会出现致命错
误,取消正交绕过这些对象。
10.打开dwg文件时,系统弹出
“AutoCADMessage”对话框提示
“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?
这种情况下可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选
“DrawingUtilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输入
“recover”,接着在“SelectFile”对话框中输入要恢复的文件,
确认后系统开始执行恢复文件操作。
11.在多行文字( mtext)命令中使用 Word97
编辑文本。
Mtext多行文字编辑器是AutoCADR14中的新增功能,它提供了
Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用
Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现:打开
“Tools”菜单选“Preferences”命令,“Preferences”对话框弹
出后,打开“Files/TextEditor,Dictionary,
andFontFileName/TextEditorApplication/Internal”,双击
“Internal”,出现“Selectafile”对话框,接着找到
“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返
回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我
们熟悉的Word97应用程序,为AutoCAD中的文本锦上添花。
12.AutoCAD图导入 photoshop的方法。
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下
面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器
(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(MyComputer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter
Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式
(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号
(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG
格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,
点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形
输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印
(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚
装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件
(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一
个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需
要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,
等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我
们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
Enjoy!补充:如果cad是2004或更高版本,就不用自己装打印机了,
在打印设备中有一个“PublishToWeb JPG.pc3”的打印机,直接用就
行了
6:补充曾老师的一点,如果你想导出纯黑色线形记得要在出图的
同时把所有颜色的笔号都改为7号色,这样就可以导出纯黑色的图了,
记得要在PS里把模式改为RGB,这样图象会更清晰。
13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启
动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的
ACAD.PGP文件的方法。
键入REINIT命令,钩选PGP,再确定
14.从备份文件中恢复图形
首先要使文件显示其扩展名(打开我的电脑在工具——文件夹选
项——查看—把隐藏已知文件的扩展名前面的钩去掉);其次要显示
所有文件(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—隐藏文件
和文件夹—选显示所有文件和文件夹);再次找到备份文件(它的位
置可以在工具—选项—文件—临时图形文件位置查到),将其重命名
为“.DWG”格式;最后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。
15. 解决AutoCAD2005不能注册的方法。
去掉文件和文件夹的隐藏性。 删除 C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software
Licenses\B2260000.dat
16.acad.pgp文件的修改
XP:到c:\\Documents and Settings\自己的用户名\Application
Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\acad.pgp.修改
就行了。
98:到c:\\windows\Application Data\Autodesk\AutoCAD
17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?
点工具——选项——配置——重置;也可用命令MENULOAD,然后点
击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
18.如何关闭CAD中的*BAK文件?
(1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中
将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH
SAVES”前的对钩去掉。
(2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,
系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显
示坐标的框?
按F6键切换。或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。系统变量为
0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为1时,是指
不断更新坐标显示。系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需
要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
20.绘图时没有虚线框显示怎么办?
修改系统变量DRAGMODE,推荐修改为AUTO。系统变量为ON时,再选
定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时显示对象
的轮廓;系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓;系统变量
位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。
21.选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实
框且选取后留下两个交叉的点怎么办?
将BLIPMODE的系统变量修改为OFF即可。
22.命令中的对话框变为命令提示行怎么
办?
将CMDDIA的系统变量修改为1。系统变量为0时,为命令行;系统变
量为1时,为对话框。
23.如何给AutoCAD工具条添加命令及相应
图标?
以cad2004为例
cad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。
例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。
做法如下:
视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令
这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,
则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。
这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。
做法如下:
把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出
的面板的右下角,给它选择相应的图标!
这时,我们还可以发现,cad允许我们给每个命令自定义图标。这
样作个个性化工具条就变得easy了!!
最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确
认要求中选“是”就行了。
24.怎么修改CAD的快捷键?
CAD2002及以下,直接修改其SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件即可。
CAD2004是在工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数(ACAD.PGP)
处
25.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标
点击处产生怎么办?
用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
26.怎样控制命令行回显是否产生?
将CMDECHO系统变量改为0或1。
27.快速查出系统变量的方法?
要记住多达两三百个变量有一定难度,可以用以下方法查出是哪个
变量出了差错。为叙述方便,将有问题的文件命名为文件1,新建一
个文件命名为文件2(最好新建,因为那样所有变量都是默认值,也
可以用没问题的文件),分别在两文件中运行SETVAR,然后选?列出
变量,将变量拷到Excel,比较变量中哪些不一样,这样可以大大减
少查询变量的时间。举例:假设一个图其中变量ANGBASE设为90,那
若用程序生成文本的话,所有文本中的字都会旋转90。现用setvar
命令将变量列出,然后将所有变量复制-粘贴到一个Excel文件B列。
新建一个文件,再用setvar命令将变量列出,将所有变量复制-粘贴
到Excel文件A列,在Excel文件文件C1格输入“=IF(A1=B1,0,1)”下
拉单元格算出所有行的值,然后对C列按递减排列,这样,值不相同
的变量就集中在前几列,再分析这些变量,很快就能查出是ANGBASE
变量的设置有问题
28.块文件不能炸开及不能用另外一些常用
命令的问题。
这是一种在局域网传播较广的lisp程序造成的,使几个常用的命令
不能用,块炸开只能用XP命令。可以有两种方法解决,一是删除
acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,然后复制
acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。
要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。 二
是有种专门查杀该病毒的软件。
29.如何实现中英文菜单切换使用?
在AutoCAD中同时保存中英文两套菜单系统,来回切换是可行的。
具体作法是把汉化菜单文件改名为Pacad.mnu,放在AutoCAD安装目录
下的\\SUPPORT子目录中,当然还别忘了将acad.mnl复制成
Pacad.mnl,放?*** acad.mnu同一目录中。在用中文菜单时,用menu
命令加载Pacad;换回英文菜单时就再次使用menu命令加载acad菜单
文件。
30.如何为autocad2004图形设置密码?
工具—选项—打开和保存按纽—安全选项,设置密码即可,如果取
消密码在此把密码删掉即可。
31.标注时使标注离图有一定的距离
执行DIMEXO命令,再输入数字调整距离。
32.如何将图中所有的STANDADN样式的标
注文字改为SIMPLEX样式?
可在ACAD.LSP中加一句:(vl-cmdf ".style" "standadn"
"simplex.shx")。
33.重合的线条怎样突出显示?
可以使用工具——显示顺序功能。
34.如何快速变换图层?
点取想要变换到的图层中的任一元素,然后点击图层工具栏的-将
对象的图层置为当前-即可。
35.在标注文字时,标注上下标的方法:
使用多行文字编辑命令:
上标:输入2^,然后选中2^,点a/b键即可。
下标:输入^2,然后选中^2,点a/b键即可。
上下标:输入2^2,然后选中2^2,点a/b键即可。
36.如何特殊符号?
打开多行文字编辑器-在输入文字的矩形框里点右键-选符号-其它
打开字符映射表-选择符号即可。注意字符映射表的内容取决于用户
在“字体”下拉列表中选择的字体。
37.如何用break命令在一点打断对象?
执行break命令,在提示输入第二点时,可以输入@再回车,这样即
可在第一点打断选定对象。
38.使用编辑命令时多选了某个图元如何去
掉?
在命令未结束下按住shift键选择多选的图元即可,很方便的喔。
39.“!”键的使用。
假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然
也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且
方向不变,操作过程如下:直接选取该线,使其夹点出现,将光标移
动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将
光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限
制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,
输入“捕捉到最近点(即near命令)”,然后在 “near 到(即near
to)”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就
改变了。很放便的呦!!!
40.图形的打印技巧。
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需
要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安
AutoCAD,或者因为各种原因(例:AutoCAD图形在别的计算机上字体
显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计
算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打
印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝
命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn
/b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机
上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY后不要忘了
在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
41.质量属性查询。
AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的
查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还
须查询实体质量属性特性,AutoCAD提供实体质量属性查询(Mass
Properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,
须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令
将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、
面积矩、实体的质心等属性
42.如何计算二维图形的面积?
1.对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命
令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first
corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选
取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、
周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2.对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)
组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first
corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,
根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
3.对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA
命令计算图形面积。必须先使用region命令把要计算面积的图形创
建为面域,然后再执行命令AREA,在命令提示“Specify first
根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周
长。
43.如何设置线宽?
要想改变AutoCAD对象线宽有很多种方法。最常的办法是是用图形
屏幕上实体的颜色来得到不同的出图线宽。也就是说在画图的时候
不同类型的图形根据自己的需要画成不同的颜色。然后在打印输出
时设置不同颜色不同的线宽。方法如下:点击“File”菜单,选择
“Print”,或按“Ctrl+P”,这时会弹出对话框“Print/Plot
Configuration”。在“Pen Parameters”中点击“Pen
Assignment”。弹出“Pen Assignment”对话框,在这里可以对每
种颜色号码,指定笔号,并且选择合适的笔宽。这里先给大家介绍
一下笔宽的大小是怎么决定的。笔宽的大小主要由打印设备分辨率
和打印点之间的宽度决定的,公式为<点距>/<设备分辨率>。
AutoCAD将用这些标准值来代替我们随意输入的值。 下面列举了几
种常见打印机的最小的笔宽:
HP Laserjet III 打印机系列用1/300
Canon BubbleJet 喷墨打印机系列用1/360
HP LaserJet IV 打印机系列用1/600
新的Canon BubbleJet 喷墨打印机用1/720
明白了以上的道理,我们就可以在“Pen Assignment”对话框中根
据需要填写线型宽度的值了。比如一号颜色用“1/300”,二号颜
色就用“2/300”,等等。系统自动会算出相近的小数值
44.关于线宽的问题。
LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,
无论图形以多大尺寸打印LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随
打印尺寸比例大小变化而变化,无论实体被缩放多少倍,LineWeight
线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙
利用。
当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不
断的按TAb键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间
点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、
交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。
注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后
轮换显示出来(其所属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复
杂时捕捉点很有用。
46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实
体?
由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是多义线。
47.一些常用快捷键。
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+ 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
48.模拟空间与图纸空间。
AutoCAD有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用
LAYOUT标签)。
模型空间中视口的特征:
1、在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并
带有尺寸标注。
2、模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置
不同的视口会得到俯视图、正视图、侧视图和立体图等。
3、用VPORTS命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备
后用。
4、视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。
5、在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现
在一个视口中,并且也只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。
6、只能打印活动的视口;如果UCS图标设置为ON,该图标就会
出现在每个视口中。
7、系统变量MAXACTVP决定了视口的范围是2到64。
图纸空间中视口的特征:
1、状态栏上的PAPER取代了MODEL。
2、VPORTS、PS、MS、和VPLAYER命令处于激活状态。(只有激活
了MS命令后,才可使用PLAN、VPOINT和DVIEW命令)。
3、视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。
4、视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视
口等。
5、视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重叠、分离。
6、每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的颜色相同,
但边界的线型总是实线。出图时如不想打印视口, 可将其单独置于
一图层上,冻结即可。
7、可以同时打印多个视口。
8、十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无
关。
9、可以通过MVIEW命令打开或关闭视口;SOLVIEW命令创建视口
或者用VPORTS命令恢复在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视
口创建后都处于激活状态。关闭一些视口可以提高重绘速度。
10、在打印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用
MVIEW命令>HIDEPLOT拾取要隐藏的视口边界,即可。
11、系统变量MAXACTVP决定了活动状态下的视口数是64。
通过上述的讲解,相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,
但切记:当我们第一次进入图纸空间时,看不见视口,必须用VPORTS
或MVIEW命令创建新视口或者恢复已有的视口配置(一般在模型空间
保存)。可以利用MS和PS命令在模型空间和LAYOUT(图纸空间)中来回
切换。
49.如何画曲线?
---- 在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。
手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差
大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或空间曲线却很容易。
---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit
命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命
令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,
可变成光滑的空间曲线。
---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆
锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等
获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图
投影。
50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比
例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500
比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1
比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很
容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数
字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当
然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各
个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺
寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方
便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,
防止出现换算过程中可能出现的差错。
51.如何在AutoCAD中用自定义图案来进行
填充?
AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省
路径为安装目录的\\Acad2000\\Support目录下。我们可以用文本编
辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创
建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。
下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明
AutoCAD 2000中自定义图案的方法。
首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸
参看下面的库文件标准格式:
*pattern-name [, description]
angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1,
dash-2, ...]
第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选
择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选
项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线
绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两
填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的
长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值
表示该段为留空,取零则画点。
好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
*custom, steel plate GB/T3277-1991
68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照
图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y
的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X
轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于
AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而
来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段
位移也就是delta-x。
下面还有几个注意事项:
图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以
在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.
最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图
案名相同。
到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一
点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。
调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在
\\Acad2000\\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹
出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项
栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我
们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是
我们需要的菱形花纹钢板图案。
52.怎样用trim命令同时修剪多条线段?
例如:直线AB与四条平行线相交,现在要剪切掉直线AB右侧的部分,
执行trim命令,在提示行显示选择对象时选择AB并回车,然后输入F
并回车,然后在AB右侧画一条直线并回车,OK了。
53.怎样扩大绘图空间?
1、提高系统显示分辨率
2、设置显示器属性中的“外观”,改变图标、滚动条、标题按 钮、
文字等的大小
3、去掉多余部件,如屏幕菜单、滚动条和不常用的工具条。去掉
屏幕菜单、滚动条可在 “preferences”对话框“Display”页(见
第 四条操作)“Drawing Window Parameters”选项中进行选择。
4、设定系统任务栏自动消隐、把命令行尽量缩小。
5、在显示器属性“设置”页中,把桌面(desktop)大小设定大于
屏幕(screen)大小的一到二个级别,便可在超大的活动空间里图了。
54.怎么把图纸用WORD打印出来?啊
WORD打印出来啊
word里有对象插入,其中一个就是AutoCAD 图形,插入前别忘了在
AutoCAD里把图形的背景颜色改为白色(工具-选项-显示-颜色里面
改),否则打出来图形有填充色,看不见图形。
55.命令前加“-”与不加“-”的区别
加“-”与不加“-”在AUTOCAD中的意义是不一样的,加“-”是
AUTOCAD2000以后为了使各种语言版本的指令有统一的写法而制定的
相容指令。命令前加“-”是该命令的命令行模式,不加就是对话框
模式,具体一点说:前面加“-”后,命令运行时不出现对话框模式,
所有的命令都是在命令行中输入的,不加“-”命令运行时会出现对
话框,参数的输入在对话框中进行。
56.怎样对两个图进行对比检查?
可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,
然后把两个图重迭起来,若有不一致的地方就很容易看出来。
57.多段线的宽度问题。
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个
多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设
置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所
以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对
象特性来设置(与其他对象一样)。
58.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是
虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成
实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
估计是改变了线形比例,同时是采用的“比例到图纸空间”的方法
(这是 CAD的默认方法)。在线形设置对话框中把“比例到图纸空间”
前的钩去掉。
59.怎样把多条直线合并为一条?
用 Group命令可以完成。
60.怎样把多条线合并为多段线?
用 PEDIT命令,此命令中有合并选项。
61.当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新
启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件
——打开命令无法弹出窗口让选择文件了,
输出文件时也类似时怎么办?
应该修改FILEDIA变量。
62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?
可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1。
63.如何修改尺寸标注的比例?
方法一:DIMSCALE决定了尺寸标注的比例其值为整数,缺省为1,
在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
方法二:格式——标注样式(选择要修改的标注样式)——修改—
—主单位——比例因子,修改即可。
64.如何控制实体显示?
以AutoCAD2000为例 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。
ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线
的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0—2047,初
始值为4。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加
长。
DISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,
不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。
FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲
染)后的实体的平滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值
越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时
间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
65.鼠标中键的用法。
1.Ctrl+鼠标中键可以实现类似其他软件的游动漫游。
2.双击鼠标中键相当于ZOOM E。
66.多重复制总是需要输入M,如何简化?
可以在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入M,方法是:
(defun C:CVV ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m")
(setq css nil) (setvar "cmdecho" 1)
(prin1) )
即输入CVV回车,即可实现多重复制。
67.对圆进行打断操作时的方向问题。
AUTOCAD会沿逆时针方向将圆上从第一断点到第二断点之间的那段
圆弧删除。
68.如何快速为平行直线作相切半圆?
用圆角 FILLET 命令,比先画相切圆然后再剪切的作法快10倍。
69.如何快速输入距离?
在定位点的提示下,输入数字值,将下一个点沿光标所指方向定位
到指定的距离,此功能通常在 “正交”或“捕捉”模式打开的状态下使用。
例如:执行命令:line;指定第一点: 指定点 ;指定下一点: 将光标
移到需要的方向并输入 5,回车即可。
70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
有时候图形经过缩放或zoom后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边
形,可以用重生成命令(regen)来恢复平滑状态。
71.怎样测量某个图元的长度?
方法一:用测量单位比例因子为1的线性标注或对齐标注。
方法二:用dist命令。
方法三:用list命令。推荐使用。
72.如何改变十字光标尺寸?
工具——选项——显示——十字光标大小,调整就可以了。
73.如何改变拾取框的大小?
工具——选项——选择——拾取框大小,调整就可以了。
74.如何改变自动捕捉标记的大小?
工具——选项——草图——自动捕捉标记大小,调整就可以了。
75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?
复制时使用带基点复制:点编辑——带基点复制。
76.如何测量带弧线的多线段长度?
用列表命令(list)!
77.为什么堆叠按钮不可用?
堆叠的使用:一是要有堆叠符号(#、^、/);二是要把堆叠的内
容选中后才可以操作。
78.面域、块、实体是什么概念?
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域;块是可组合起来形成单
个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为
块);实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指
三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的
实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合"。
79.什么是DXF文件格式?
DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文
本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性
差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与
SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文
件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,
其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到
交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,
编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。
80.什么是acad“哑图”?
只有图线和尺寸线,而没有尺寸数值的现成的图纸。这是以前生产
中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。
81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的
图?
转换一下,可以用转换软件;或叫发给你的人存为低版本的格式再
打开。
82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白
的现象。
方法如下:打开[开始]-----在[运行]框里输入regedit,打开注册
表编辑器,找到下面项
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA},修改
DisplayIcon,把“AutoCAD 2002安装目录\acad.exe,-1”中的-1,
改为1。即可解决控制面板中删除里面有一大块白的现象。
83.如何使图形只能看而不能修改?
要是自己的图把它全部图层锁定就行了,打开不会变的;如果以后
不想用了,就把里面所有东西都炸碎也可以;还有一种方法是用lisp
语言写个加密程序,一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。
84.如何修改尺寸标注的关联性?
改为关联:选择需要修改的尺寸标注,执行DIMREASSOCIATE命令
即可.
改为不关联: 选择需要修改的尺寸标注,执行DIMDISASSOCIATE
命令即可.
85.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽
比?
文字属性:
改为:
也可以在CAD2004特性里改:对正和方向. |
