  • 934查看
水试后如何将水排尽?
发表于 26-6-2010 08:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司阀类产品在进行完密封性试验,性能试验后,通常还加了一步水试试验。水试试验比气压试验要保险些,有些是厂家要求的。但水试试验存在很多弊端,水通过控制口、排气口进入零件总成后部易排出,通常采用气枪吹的方法,但效果不太好,时间长了产品内部会出现锈蚀或白斑。请问哪位有好方法可以排出水?
发表于 30-6-2010 11:06:28 | 显示全部楼层
可以参照清洗机的做法,但可以根据需求简化后续的排水优化补助。
清洗机一般最后是翻转沥水--吹干(烘干)-必要时在加上真空干燥。
如果觉得吹干效果较差,特别是对内腔较差的话,可以考虑真空干燥,供参考!
GMT+8, 27-11-2024 05:24 , Processed in 0.273278 second(s), 27 queries .
