  • 3742查看
  • 12回复
喷丸处理简述
发表于 26-6-2010 08:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷丸处理也称喷丸强化,是提高零件疲劳寿命的有效方法之一,喷丸处理就是将高速弹丸流喷射到弹簧表面,使弹簧表层发生塑性变形,而形成一定厚度的强化层,强化层内形成较高的残余应力,由于弹簧表面压应力的存在,当弹簧承受载荷时可以抵消一部分抗应力,从而提高弹簧的疲劳强度。
  喷丸是用来清除厚度不小于2mm的或不要求保持准确尺寸及轮廓的中型、大型金属制品以及铸锻件上的氧化皮、铁锈、型砂及旧漆膜。是表面涂(镀)覆前的一种清理方法。广泛用于大型造船厂、重型机械厂、汽车厂等。
  喷丸强化是一个冷处理过程,它被广泛用于提高长期服役于高应力工况下金属零件,如飞机引擎压缩机叶片、机身结构件、汽车传动系统零件等的抗疲劳属性。
  喷丸强化,是在一个完全控制的状态下,将无数小圆形称为钢丸的介质高速且连续喷射,捶打到零件表面,从而在表面产生一个残余压应力层。因为当每颗钢丸撞击金属零件上,宛如一个微型棒捶敲打表面,捶出小压痕或凹陷。为形成凹陷,金属表层必定会产生拉伸。表层下,压缩的晶粒试图将表面恢复到原来形状,从而产生一个高度压缩力作用下的半球。无数凹陷重叠形成均匀的残余压应力层。最终,零件在压应力层保护下,极大程度地改善了抗疲劳强度,延长了安全工作寿命。
  喷丸又分为喷丸和喷砂。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于Fe3o4和Fe2o3没有塑性,破碎后剥离,而油膜与基材一同变形,所以对带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。在现有的工件表面处理方法中,清理效果最佳的还数喷砂清理。
  喷砂适用于工件表面要求较高的清理。但是我国目前通用喷砂设备中多由铰龙、刮板、斗式提升机等原始笨重输砂机械组成。用户需要施建一个深地坑及做防水层来装置机械,建设费用高,维修工作量及维修费用极大,喷砂过程中产生大量的矽尘无法清除,严重影响操作工人的健康并污染环境。
  喷丸强化分为一般喷丸和应力喷丸。一般处理时,钢板在自由状态下,用高速钢丸打击钢板的里面,使其表面产生预压应力。以减少工作中钢板表面的拉应力,增加使用寿命。应力喷丸处理是将钢板在一定的作用力下的预先弯曲,然后进行喷丸处理。
发表于 27-7-2010 20:16:36 | 显示全部楼层
我就是有个铝质罩壳,每次配套厂来了,一看颜色都是比较偏黑,有时候颜色稍微好一点,但是都有个共同的现象,沾上脏机油后,就清洗不掉了,而其他铝质件:如汽车缸盖,都不像这样,请高手分析下,这是为什么呢?
    发表于 9-8-2010 13:56:23 | 显示全部楼层
    发黑可能是抛丸覆盖率低了
    发表于 23-2-2012 10:49:25 | 显示全部楼层
    楼主你好,请问45#钢喷丸前是否需要渗碳处理?喷丸通常硬化层厚度多少?喷丸后表面粗糙度能达到多少?谢谢!
    发表于 5-6-2012 12:21:43 | 显示全部楼层
    很好的文章,学习了
    发表于 20-8-2012 21:22:57 | 显示全部楼层
    真的很好,4楼的问题我也很想知道,哪位大大能解惑一下
    发表于 21-9-2012 22:17:01 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!
    发表于 26-7-2013 15:56:30 | 显示全部楼层
    学习了 ,谢谢
    发表于 26-3-2014 14:44:19 | 显示全部楼层
    学习了!!!!
    发表于 17-6-2014 15:50:32 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    发表于 29-6-2014 20:50:36 | 显示全部楼层
    好东西!谢谢!
    发表于 11-8-2014 16:19:11 | 显示全部楼层
    感谢楼主热心分享,。。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-10-2014 11:03:18 | 显示全部楼层
    precisoon 发表于 23-2-2012 10:49
    **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
    是否渗碳得看技术要求吧,一般45钢是调质件,不需要渗碳的。只需要进行清理喷丸。喷丸后的粗糙度和你用钢丸的规格有关,一般越大的钢丸表面粗糙度越低
    GMT+8, 22-12-2024 15:55 , Processed in 0.372872 second(s), 28 queries .
