  • 19449查看
  • 12回复
途胜气囊故障码
发表于 23-6-2010 14:54:42 | 显示全部楼层
索纳塔EF气囊故障码
索纳塔:
B1111        蓄电池电压过大
B1112        蓄电池电压过小
B1346        驾驶席安全气囊(DAB)电阻过大
B1347        驾驶席安全气囊(DAB)电阻过小
B1348        驾驶席安全气囊与车体短路
B1349        驾驶席安全气囊与电源短路
B1352        助手席安全气囊(PAB)电阻过大
B1353        助手席安全气囊(PAB)电阻过小
B1354        助手席安全气囊(PAB)与车体短路
B1355        助手席安全气囊(PAB)与电源短路
B1361        驾驶席安全带拉紧器(DBPT)电阻过大
B1362        驾驶席安全带拉紧器(DBPT)电阻过小
B1363        驾驶席安全带拉紧器(DBPT)与车体短路
B1364        驾驶席安全带拉紧器(DBPT)与电源短路
B1367        助手席安全带拉紧器(PBPT)电阻过大
B1368        助手席安全带拉紧器(PBPT)电阻过小
B1369        助手席安全带拉紧器(PBPT)与车体短路
B1370        助手席安全带拉紧器(PBPT)与电源短路
B1378        驾驶席侧面安全气囊(DSAB)电阻过大
B1379        驾驶席侧面安全气囊(DSAB)电阻过小
B1380        驾驶席侧面安全气囊(DSAB)与车体短路
B1381        驾驶席侧面安全气囊(DSAB)与电源短路
B1382        助手席侧面安全气囊(PSAB)电阻过大
B1383        助手席侧面安全气囊(PSAB)电阻过小
B1384        助手席侧面安全气囊(PSAB)与车体短路
B1385        助手席侧面安全气囊(PSAB)与电源短路
B1395        点火电路联结不良
B1400        左碰撞传感器失调
B1401        左碰撞传感器与车体短路
B1402        左碰撞传感器与电源短路
B1403        右碰撞传感器失调
B1404        右碰撞传感器与车体短路
B1405        右碰撞传感器与电源短路
B1406        PPD不良
B1407        PPD通信不良
B1409        左碰撞传感器通信不良
B1410        右碰撞传感器通信不良
B1414        左碰撞传感器ID错误
B1415        右碰撞传感器ID错误
B1511        驾驶席安全带开关与电源短路
B1512        驾驶席安全带开关与搭铁短路
B1513        助手席安全带开关与电源短路
B1514        助手席安全带开关与搭铁短路
B1515        驾驶席安全带开关不良
B1516        助手席安全带开关不良
B1620        控制模块内部故障
B1650        碰撞记录
B1651        驾驶席侧面碰撞记录
B1652        助手席侧面碰撞记录
B1657        碰撞纪录(仅安全带拉紧器)
B2500        警告灯故障
 楼主| 发表于 23-6-2010 14:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
B1101        蓄电池电压过大
B1102        蓄电池电压过小
B1326        驾驶席正面碰撞传感器电路与搭铁电路短路
B1327        驾驶席正面碰撞传感器电路与电源电路短路
B1328        驾驶席正面碰撞传感器故障
B1329        驾驶席正面碰撞传感器通信故障
B1330        驾驶席正面碰撞传感器ID故障
B1331        助手席正面碰撞传感器电路与搭铁电路短路
B1332        助手席正面碰撞传感器电路与电源电路短路
B1333        助手席正面碰撞传感器故障
B1334        助手席正面碰撞传感器通信故障
B1335        助手席正面碰撞传感器ID故障
B1346        驾驶席安全气囊电阻过大
B1347        驾驶席安全气囊电阻过小
B1348        驾驶席安全气囊电路与搭铁电路短路
B1349        驾驶席安全气囊电路与电源电路短路
B1352        助手席安全气囊电阻过大
B1353        助手席安全气囊电阻过小
B1354        助手席安全气囊电路与搭铁电路短路
B1355        助手席安全气囊电路与电源电路短路
B1361        驾驶席安全带拉紧器电阻过大
B1362        驾驶席安全带拉紧器电阻过小
B1363        驾驶席安全带拉紧器电路与搭铁电路短路
B1364        驾驶席安全带拉紧器电路与电源电路短路
B1367        助手席安全带拉紧器电阻过大
B1368        助手席安全带拉紧器电阻过小
B1369        助手席安全带拉紧器电路与搭铁电路短路
B1370        助手席安全带拉紧器电路与电源电路短路
B1378        驾驶席侧面安全气囊电阻过大
B1379        驾驶席侧面安全气囊电阻过小
B1380        驾驶席侧面安全气囊电路与搭铁电路短路
B1381        驾驶席侧面安全气囊电路与电源电路短路
B1382        助手席侧面安全气囊电阻过大
B1383        助手席侧面安全气囊电阻过小
B1384        助手席侧面安全气囊电路与搭铁电路短路
B1385        助手席侧面安全气囊电路与电源电路短路
B1400        驾驶席侧面碰撞传感器故障
B1401        驾驶席侧面碰撞传感器电路与搭铁电路短路
B1402        驾驶席侧面碰撞传感器电路与电源电路短路
B1403        助手席侧面碰撞传感器故障
B1404        驾助手席侧面碰撞传感器电路与搭铁电路短路
B1405        助手席侧面碰撞传感器电路与电源电路短路
B1409        驾驶席侧面碰撞传感器通信故障
B1410        助手席侧面碰撞传感器通信故障
B1414        驾驶席侧面碰撞传感器ID故障
B1415        助手席侧面碰撞传感器ID故障
B1473        左侧窗帘式安全气囊电阻过大
B1474        左侧窗帘式安全气囊电阻过小
B1475        左侧窗帘式安全气囊电路与搭铁电路短路
B1476        左侧窗帘式安全气囊电路与电源电路短路
B1477        右侧窗帘式安全气囊电阻过大
B1478        右侧窗帘式安全气囊电阻过小
B1479        右侧窗帘式安全气囊电路与搭铁电路短路
B1480        右侧窗帘式安全气囊电路与电源电路短路
B1620        控制模块内部故障
B1650        前碰撞记录
B1670        全阶段的碰撞记录
B1651        驾驶席侧面碰撞记录
B1652        助手席侧面碰撞记录
B1657        仅安全带拉紧器碰撞记录
B1658        安全带拉紧器引爆6次
B1701        驾驶席安全带扣环开关电阻过大
B1702        驾驶席安全带扣环开关电阻过小
B1703        驾驶席安全带扣环开关电路与搭铁电路短路
B1704        驾驶席安全带扣环开关电路与电源电路短路
B1706        助手席安全带扣环开关电阻过大
B1707        助手席安全带扣环开关电阻过小
B1708        助手席安全带扣环开关电路与搭铁电路短路
B1709        助手席安全带扣环开关电路与电源电路短路
B2500        警告灯故障
发表于 1-7-2011 18:37:18 | 显示全部楼层
途胜B1706清除不掉,怎么办?
发表于 1-7-2011 18:42:33 | 显示全部楼层
求求各位大侠啦???
发表于 20-7-2011 13:30:22 | 显示全部楼层
更换付气囊
发表于 26-11-2011 21:43:39 | 显示全部楼层
呵呵把插头从新插一下就可以的 如果想彻底解决更换气囊线速
发表于 19-7-2012 17:44:08 | 显示全部楼层
线束出现短路,可能某处与车身连接了,建议重新排查下线路
发表于 17-8-2012 11:07:43 | 显示全部楼层
我这有辆途胜进水了,气囊电脑坏了。更换了气囊电脑;安全带;显示《B1326 FIS(前碰撞传感器)—-驾驶席电路与打铁电路短路》更换了两个前碰撞传感器问题依然存在!求高手帮助!
发表于 17-8-2012 11:08:31 | 显示全部楼层
发表于 17-8-2012 11:09:56 | 显示全部楼层
yangqingQQ 发表于 20-7-2011 13:30
更换付气囊
发表于 17-8-2012 10:51:31 | 显示全部楼层
很实用只是不懂
发表于 6-1-2016 16:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
起亚狮跑,B1326怎么消,谢谢了!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 11-6-2016 10:59:28 | 显示全部楼层
    不懂
    GMT+8, 2-4-2025 13:08 , Processed in 0.584711 second(s), 59 queries .
