  • 4321查看
简支梁模态分析
发表于 20-6-2010 21:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:如下图一跨径6m的简支梁。横截面积尺寸b×h=0.1m×0.3m,材料弹性模量E=2.06E11Pa,泊松比μ=0.3,质量密度ρ=7850kg/m3。试对其进行模态分析。
相应操作步骤:
1.启动程序
2.定义分析标题
GUI:Utility>File>Change Title
在弹出的窗口输入工作文件名“Modal Analysis of a beam”,也可以在命令窗口输入命令:/TITLE,Modal Analysis of a beam。
3.进入前处理模块
命令:/PREP7
1)      选择单元类型。GUI:Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete>Add>Select。
在弹出的菜单中选择BEAM3(2D elastic Beam)单元。点击OK,返回。点击CLOSE,关闭对话窗口,完成单元类型的选择。
2)定义实常数。GUI:Main Menu>Preprocessor>Real Constants>Add/Edit/Delete。
在弹出的对话框中点击Add,选中弹出对话框中已定义的Type 1单元BEAM3,表示该组实常数将赋给BEAM3单元,点击OK,弹出对话框。在弹出的对话框中依次输入横截面积0.03m2,惯性矩IZZ为2.25E-4m4,横截面积的高度为0.3m。输完后点击OK,点击Close关闭对话框,完成实常数1的定义,并赋予单元Type1单元BEAM3。
3)定义材料属性。Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Modals>Structural>Linear>Elastic>Isotropic。
执行上述菜单操作后,对话框中Linear Isotropic,表示定义各项同性弹性材料。在弹出的对话框中,依次输入弹性模量EX为2.06E11Pa,泊松比0.3,点击OK。返回上一级菜单,再双击右侧菜单中的Density,弹出对话框,在DENS栏输入密度7850,点击OK,关闭对话框,完成材料属性定义。
4)定义关键点。GUI:Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Keypoints>In Active CS
执行上述操作后在弹出的对话框中依次输入关键点号NPT=1,输入1号关键点的坐标(x,y)为(0,0),输入后点击APPLY,表示继续输入下一个关键点。在对话框中修改关键点编号NPT=2,输入2号关键点的坐标(6,0),点击OK,关闭对话框,完成关键点的定义。
5)定义线。GUI:Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>In Active Coord。
在弹出对话框后,用鼠标依次点击图形窗口中上步定义的关键点1和2,再点击OK,关闭弹出窗口,完成线的定义。
6)设置网格划分参数。GUI:Main Menu>Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>ManualSize>Lines>All Lines
执行上述菜单操作后在弹出的对话框中输入划分单元数设置为10,点击OK,关闭弹出的对话框,可以看出图形窗口中的线段由连续线形变为分段线形,分段数为10份。
7)网格划分。GUI:Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Lines。
执行上述菜单操作后在弹出的菜单点击Pick All按钮,对所有线段进行网格划分,生成单元。
8)分颜色显示单元。GUI:Utility Menu>PlotCtrls>Numbering。
在弹出的菜单里面,选择Elem/Attrib Numbering后面Element Numbers,在[NUM]Numbering show with后下拉菜单中选择Colors only,点击OK,关闭菜单。则图形窗口中单元分别按不同颜色显示。
9)进入求解模块,施加约束条件。GUI:Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Nodes。
在弹出对话框后,用鼠标拾取模型最左端的节点,再点击所示对话框中的OK按钮,选中需要约束的节点,弹出对话框,在Lab2后下拉菜单中选中UX,UY,表示约束X和Y方向自由度,即为固定铰约束。点击Apply。重新弹出原对话框,用鼠标拾取模型最右端的节点,再点击对话框中的OK按钮,弹出对话框,在Lab2后下拉菜单中选中UY,表示约束Y方向自由度,即为滑动约束。点击OK,关闭对话框。模型在被约束节点处出现了三角形的约束标识符。
10)定义分析类型。GUI:Main Menu>Solution>Analysis Type>New Analysis。
在弹出的图形窗口中选择Modal,点击OK。
11)定义求解选项。GUI:Main Menu>Solution>Analysis Type>Analysis Options
出现模态分析选项对话框。选用默认的模态提取法Block Lanczos方法,定义提取前10阶模态,在No. of modes to extract右侧空框中输入10;指定激活模态扩展,在Expand modes shapes点击右侧的按钮,选中Yes;指定扩展前10阶模态,在No. of modes to expand右侧空框中输入10;点击OK,出现Block Lanczos Method对话框,选用默认设置,点击OK,关闭对话框。
12)保存数据库文件。GUI:Utility Menu>File>Save as…
13)模态求解。GUI:Main Menu>Solution>Solve>Current LS。
查看求解信息,点击OK开始求解,完成后单击Close关闭求解完成信息框。
4.进入后处理模块
命令:/POST1。
1)列表显示前10阶频率。GUI:Main Menu>General Postproc>Results Summary
弹出信息窗口。可以看前10阶固有频率。单位Hz
2)读入第1阶模态数据。GUI:Main Menu>General Postproc>Read Results>First Set。
3)图形显示第1阶模态变形。GUI:Main Menu>General Postproc>Plot Results>Deformed Shape。
执行上述菜单操作后,弹出对话框,选中Def+undeformed,单击OK,关闭对话框,得到第1阶模态振型。
4)读入第2阶模态数据。GUI:Main Menu>General Postproc>Read Results>Next Set。
5)图形显示第2阶模态变形。重复上面第3)步操作,在图形窗口区即可出现第2阶模态变形。
重复上面3),4)步操作,即可依次观察到前10阶振型。
5.退出ANSYS
点击ANSYS Toolbar中的QUIT按钮,弹出对话框,选择要保存的选项并点击OK按钮,保存所有数据,退出程序。
 楼主| 发表于 20-6-2010 21:19:02 | 显示全部楼层
是一本书上的例子,因为要交作业做了一个,发上来看看
发现复制粘贴过后图片没了。。。
发表于 3-8-2010 20:45:43 | 显示全部楼层
正想找关于简支梁这方面的问题呢?
多谢了!!
GMT+8, 26-4-2026 09:35 , Processed in 0.380900 second(s), 35 queries .
