  • 7389查看
[Fluent] 关于fluent中阻力系数的问题---汽车外流场的模型
发表于 19-6-2010 10:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个汽车外流场的模型,分别在0.06马赫和0.1马赫下计算,其他设置完全相同,但是两者的阻力系数和升力系数力矩系数不一样,而且是相差2倍左右,和0.1/0.06的比值很接近,这个结果应该不对吧?
谁能说说可能是什么地方出错了?
发表于 3-7-2010 13:35:55 | 显示全部楼层
楼主这个问题问得太高深了!哈哈!刚刚接触CFD,还在学习中,
发表于 20-7-2010 23:01:39 | 显示全部楼层
回复 2# brucezezl
您算的也不一定错了,速度越大阻力系数就越大的
发表于 31-7-2010 08:55:55 | 显示全部楼层
刚刚接触,还在研究
发表于 18-8-2010 22:00:19 | 显示全部楼层
风阻系数是和速度无关的、、、、、、可能是你参数设置的原因!还有网格问题。
发表于 19-8-2010 14:37:15 | 显示全部楼层
风阻系数是用CW*A是吗?请高人指点
发表于 20-8-2010 20:36:37 | 显示全部楼层
hfutzcl 发表于 18-8-2010 22:00
    谁说风阻系数根车速无关啊,风阻系数是空气的雷诺数的一个函数,而雷诺数则与空气流速有关,也就是说风阻系数跟车速还是有关系的,只是随着车速的变化改变不大,一般把它作为一个常数罢了!!
GMT+8, 23-12-2024 18:26 , Processed in 0.245939 second(s), 27 queries .
