  • 3859查看
[结构原理] 普通半挂车结构
发表于 17-6-2010 16:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通半挂车主要结构
1.1 车架和车厢
      半挂车的车架为框架式结构,纵梁为优质成型工字钢或焊接工字钢,其结构做成阶梯形,以降低重心;横梁采用优质钢板冲压成型或成型槽钢,横梁与纵梁连接采用穿梁式结构,增加了车架的抗扭强度。整个车架是在特制的定位台架上组装、焊接而成,其结构合理、强度高、使用性能好。车厢为全金属结构,三面开启式,栏板高度为600mm也可根据用户要求相应增减,左右栏板按车厢长度不同又分为前、中、后若干段,方便货物装卸作业。
1.2 支承装置
    半挂车选用机械式支承装置,其作用是当牵引装置与挂车脱开时,用于支撑地面,承受半挂车前部载荷。支承装置有单动式和联动式两种,主要由支承盘、螺杆传动机构、减速箱和操纵手柄等构成,常用的型号有邗江、宝华、富华,、JOST几种。用户也可自行选择其他型号。
1.3 悬挂
1.3.1单轴半挂车悬挂
      单轴半挂车悬挂采用单轴弹簧悬架装置。前后支架均采用优质钢板组焊而成,并与纵梁焊成一体,坚固可靠。钢板弹簧总成由主、副钢板弹簧组成,主钢板弹簧为加厚、重载型,具有足够的承载强度。
1.3.2双轴半挂车悬挂
      半挂车悬挂采用双轴平衡式弹簧悬架装置。前后钢板弹簧悬架中间装有质量平衡装置,挂车在任何凹凸不平的道路上行驶,可使前后钢板弹簧挠度等量变化,确保挂车行使的平稳性。
1.3.3三轴(重型)半挂车悬挂
三轴(重型)半挂车悬挂采用三轴平衡式弹簧悬架装置。前后钢板弹簧悬架中间装有质量平衡装置,挂车在凹凸不平的道路上行使,同样可使前后钢板弹簧挠度等量变化使车驾得到缓冲。
1.3.4车轴总成
      车轴主要由轮胎、车轴和制动器、轮毂等组成。可根据用户要求选装性能优良的FUWA、BPW、YORK、ZS10180车轴,亦可采用外购总成件或零部件组装,其轴头和轴体均为优质钢材制造,轴体为整体式或焊接式矩形空心截面。轮胎常选用双钱钢丝(尼龙)胎、黄海钢丝(尼龙)胎。
1.4 制动系统
      可选用国产制动装置和进口制动装置,另还可以根据客户需求安装挂车防抱死系统。普通半挂车装有作用于所有车轮的气压制动装置。汽车行驶时,用脚制动器。汽车停放时用驻车手制动器。同时采用双管路充气制动系统。半挂车上装有紧急继动阀和挂车贮气筒等,右边一条是制动管路,通过连通阀接往牵引车的湿贮气筒,不论半挂车是否制动,它一直向挂车贮气筒充气;左边一条是控制管路,通过连通阀接往牵引车双腔制动阀,控制管路平时无气,制动时,牵引车双腔制动阀将前回路贮气筒中的压缩空气作为信号,控制挂车的紧急继动阀,紧急继动阀则将挂车贮气筒的压缩空气,送至挂车制动气室。
1.4.1 性能和特点
      配有双管路充气制动的半挂车在下长坡连续制动时,可一直向挂车贮气筒充气。当半挂车和牵引车意外脱挂或挂车充气管道漏气时,即充气气压低于规定气压时,挂车能自行紧急制动,同时主车后制动回路也不失去制动效果。由于紧急继动阀灵敏度高(10 Kpa ),在管路布置中与挂车贮气筒和挂车轴尽量靠近,并采用较粗的供气管。这种制动系统反应时间快,制动效果良好,有利于列车动力性和燃料经济性的改善,尤其在下长坡、制动频繁的情况下,可提高挂车的制动强度,是一种较理想的制动系统。
1.4.2 紧急继动阀的结构及工作情况
      紧急继动阀具有充气,安全制动(反馈制动)、工作制动及紧急制动等作用,可取代挂车制动系统中的制动阀、分配阀、气制动加速阀和快放阀。配置紧急继动阀可缩短挂车制动滞后时间,并能快速解除制动,当主、挂车充气管路损坏(突然事故)或人为切断进气(驾驶员操作)时,紧急继动阀亦能使挂车实现紧急制动。
1.5电器系统
      严格按照国际3C标准配置。该系列自卸半挂车设有与牵引车相适应的国际通用的电路系统。在车架前横梁上有电气连接插座,在车架后部设有制动灯、转向灯、停车灯、倒车灯、牌照灯和三角反射器,前面和两侧设有示廓灯和侧位灯、转向灯非三角反射器。各种灯具使用电压为直流24V。
2.挂车喷漆
      车架及车厢经各项处理后表面喷涂两层聚胺脂面漆,涂层均匀,粘附牢固,光泽更持久。颜料采用先进技术调色,品种较多,用户可自行选择颜色。
发表于 8-10-2010 14:54:09 | 显示全部楼层
配上图纸说明,效果会更好!
发表于 13-12-2010 14:47:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主能够提供这样一份有价值,有深度的资料,对于我这样的一个初学者犹如醍醐灌顶,当头棒喝。让我突然间意识到原
来自己还有这么多不知道的地方。想楼主致敬。
发表于 27-1-2011 09:43:06 | 显示全部楼层
好像是从使用说明书上摘下来的
    29-9-2017 14:08
  • 签到天数: 9 天
    发表于 20-12-2016 14:32:34 | 显示全部楼层
    赞,详细,学习了
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-7-2017 17:23:04 | 显示全部楼层
    很详细,谢谢了
    GMT+8, 27-11-2024 04:24 , Processed in 0.242072 second(s), 27 queries .
