  • 1232查看
[结构原理] 商用车空气悬架
发表于 17-6-2010 16:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
商用车空悬一般都兼有车身高度调节功能,有的是微调,为了适应不同车速对稳定性的需要;有的调的比较猛,比如kneeling-down,卡车为方便装货也会升降底盘,所以大多数商用车空悬都需要一套空压机(有的还有油水分离器) 气囊里气压比制动贮气罐中气压低不少,所以我记得一般空悬空压和制动空压是分着的(说错了了指一下,谢~)
根据空气的特性,可供挤压的空气越多,挤压前后体积的变化就越大,so,气囊里的空气越多,减震器刚度越小,悬挂越软
减震器由主辅两气室组成,现在两气室常常为一体式(挨一块儿),两气室室壁的弹性不一样(一般辅气室没有弹性),两气室间有通路,通路上有装有阻尼孔的活塞调节通路开闭程度,活塞通过中心杆于悬挂控制执行器连接,执行器可调节活塞阻尼孔,控制主辅气室间空气流动~
车轮相对车身跳动,跳得越厉害,执行器反应越强烈,活塞允许的主辅气室空气流动越少(甚至关闭主辅气室间同路),流动的少,主气室就不能把太多的气挤进辅气室,它自己里的气就越多,减震器的刚度就越低,悬挂就越软,震动的消除就越明显~
空悬的好处
首先就是大大地方便了底盘高度的调节,(大型民用商用车极少使用卷簧悬挂)如果用钢板悬挂加液压机构实现底盘高度调节太麻烦太复杂了…
然后,舒适,这不用说了
再有,因为空悬工作比较柔和,所以有利于保护路面
还有,有效防止超载,设计轴荷与空悬选择关系很大,如果多装的话…哼哼… 但是钢板不一样,负荷超过限值之后还有继续弯的空间;也因为不好改装,空悬想换可费劲了,但钢板只需再插几片~
what's more,维护方便,不像钢板几年以后刚度变化那么大大幅降低减震性能…
我想商用车上的空悬跟乘用车上的比,主要差别不是在结构上~ 您看,乘用车配空悬的主要是高档车,空悬可以按车速分段调节低盘高度,还有提供不同驾驶模式比如运动模式等,还有一大堆的传感器帮助控制这个那个的… 可以说对提高驾驶乐趣帮助不小,可是商用车上的不是很关心这些,按车速调节也没那么多段,在调节方面主要还是为了适应客货运需要吧!
空气悬架的组成
空气悬架主要由空气弹簧、空气压缩机、储气筒、高度控制机、导向机构、横向稳定器、减震器、缓冲限位块等组成。其中空气弹簧、导向机构和高度控制机构是商用车空气悬架的关键部件。
空气弹簧
空气弹簧是由橡胶气囊,上板盖、底座、辅助气室、夹紧环、缓冲块等组成。分为囊式和模式两大类。
发表于 21-4-2025 01:47:04 | 显示全部楼层
关于商用车空气悬架,这是一个重要的车辆部件系统,它直接影响着车辆的操控性、稳定性和舒适性。空气悬架系统采用空气压缩技术,能够根据需求调整悬架的刚度与高度,适用于多种路况。其核心部件如空气压缩机、气囊、高度传感器等需定期检查与维护。
在商用车领域,空气悬架的选用材料、设计结构和制造工艺都必须满足高强度、高耐久性和高可靠性的要求。为了确保空气悬架系统的长期稳定运行,建议定期进行专业检查与保养,及时处理任何潜在问题,以确保行车安全与舒适。
GMT+8, 24-5-2025 08:48 , Processed in 0.430143 second(s), 34 queries .
