  • 1407查看
现代车自动空调手工读码
发表于 17-6-2010 14:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在按下 OFF 按钮的状态在 2 秒内按动 MODE UP 按钮 4 次以上,显示屏就显示数字。
 楼主| 发表于 20-6-2010 08:59:03 | 显示全部楼层
00        正常
11        室内温度传感器断路
12        室内温度传感器短路
13        室外温度传感器断路
14        室外温度传感器短路
15        水温传感器断路
16        水温传感器短路
17        蒸发器表面温度传感器断路
18        蒸发器表面温度传感器短路
19        温度门电位计断路/短路 - 驾驶席
20        温度门电位计故障 - 驾驶席
21        通风模式电位计断路/短路
22        通风模式风门电位计故障
25        内外气选择风门电位计断路
26        内外气选择风门电位计短路
32        温度门电位计断路/短路 - 助手席
33        温度门电位计故障 - 助手席
50        组合离子发生器故障
发表于 14-7-2010 22:36:18 | 显示全部楼层
是不是北京现代?
 楼主| 发表于 30-7-2010 14:59:56 | 显示全部楼层
是北京现代,进口现代,起亚车  基本都是这样
发表于 22-4-2011 20:53:33 | 显示全部楼层
空调系统的这些东西的作用很大吗
GMT+8, 12-1-2025 12:23 , Processed in 0.462443 second(s), 31 queries .
