返回列表 发新帖
楼主: laoj
伊兰特手刹灯亮
发表于 12-12-2012 20:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
达铁不好的可能性大,但3楼说的也有可能
发表于 12-12-2012 20:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
达铁不好的可能性大,但3楼说的也有可能
发表于 16-12-2012 16:30:23 | 显示全部楼层
我想弱弱问一下。两个插头插反为什么会出现这种状况?我电脑假如通过传感器给了炭罐电磁阀电。然后他反馈到电脑时由于他插错插头了。给了电脑。然电脑以为他是刹车的信号。这样这两个部件会工作吗?
发表于 22-12-2012 17:48:21 | 显示全部楼层
不要把问题复杂化了。是LED灯吗?测下电压
发表于 3-1-2013 18:08:38 | 显示全部楼层
有可能是油位传感器出现故障。把插头拨出来重插一下。
发表于 21-1-2013 19:12:48 | 显示全部楼层
刹车油壶里有一个浮标,查一下是不是不动了?偶尔出现的一种故障现像。
要么就是油壶上的油位线插头松了,接触不良造成的。
发表于 5-5-2013 19:32:07 | 显示全部楼层
这就是搭铁问题
    难过
    13-4-2016 08:06
    发表于 30-5-2013 11:45:04 | 显示全部楼层
    哦  感觉三楼说的比较合理
    发表于 31-5-2013 19:46:40 | 显示全部楼层
    会不会是手刹下面跟刹车开关错位了.没故障码吧
    发表于 10-2-2014 22:11:21 | 显示全部楼层
    检查一下发电机的工作情况,发电机有故障时有可能造成仪表上的某些指示灯不正常的点亮。
    发表于 28-2-2014 17:43:33 | 显示全部楼层
    其它某个电器搭铁不良,通过手刹灯的线路形成回路。因此手刹灯的电压不足,所以只是微亮。
    GMT+8, 25-11-2024 20:47 , Processed in 1.252603 second(s), 32 queries .
