  • 3128查看
什么是高频淬火?
    发表于 15-6-2010 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高频淬火
      高频淬火多数用于工业金属零件表面淬火,是使工件表面产生一定的感应电流,迅速加热零件表面,然后迅速淬火的一种金属热处理方法。感应加热设备,即对工件进行感应加热,以进行表面淬火的设备。
      感应加热的原理:工件放到感应器内,感应器一般是输入中频或高频交流电 (1000-300000Hz或更高)的空心铜管。产生交变磁场在工件中产生出同频率的感应电流,这种感应电流在工件的分布是不均匀的,在表面强,而在内部很弱,到心部接近于0,利用这个集肤效应,可使工件表面迅速加热,在几秒钟内表面温度上升到800-1000ºC,而心部温度升高很小。
      感应加热频率的选择:根据热处理及加热深度的要求选择频率,频率越高加热的深度越浅。
      高频(10KHZ以上)加热的深度为0.5-2.5mm, 一般用于中小型零件的加热,如小模数齿轮及中小轴类零件等。
      中频(1~10KHZ)加热深度为2-10mm,一般用于直径大的轴类和大中模数的齿轮加热。
      工频(50HZ)加热淬硬层深度为10-20mm,一般用于较大尺寸零件的透热,大直径零件(直径Ø300mm以上,如轧辊等)的表面淬火。
      感应加热淬火表层淬硬层的深度,取决于交流电的频率,一般是频率高加热深度浅,淬硬层深度也就浅。频率f与加热深度δ的关系,有如下经验公式:δ=20/√f(20°C);δ=500/√f(800°C)。
      式中:f为频率,单位为Hz;δ为加热深度,单位为毫米(mm)。
      感应加热表面淬火具有表面质量好,脆性小,淬火表面不易氧化脱碳,变形小等优点,所以感应加热设备在金属表面热处理中得到了广泛应用。
      感应加热设备是产生特定频率感应电流,进行感应加热及表面淬火处理的设备。
      感应加热表面淬火的应用
      一、应用
      承受扭转、弯曲等交变负荷作用的工件,要求表面层承受比心部更高的应力或耐磨性,需对工件表面提出强化要求,适于含碳量We=0.40~0.50%钢材。
      二、工艺方法
      快速加热与立即淬火冷却相结合。
      通过快速加热使待加工钢件表面达到淬火温度,不等热量传到中心即迅速冷却,仅使表层淬硬为马氏体,中心仍为未淬火的原来塑性、韧性较好的退火(或正火及调质)组织。
      三、主要方法
      感应加热表面淬火(高频、中频、工频),火焰加热表面淬火,电接触加热表面淬火,电解液加热表面淬火,激光加热表面淬火,电子束加热表面淬火。
      四、感应加热表面淬火
      (一)基本原理:
      将工件放在用空心铜管绕成的感应器内,通入中频或高频交流电后,在工件表面形成同频率的的感应电流,将零件表面迅速加热(几秒钟内即可升温800~1000度,心部仍接近室温)后立即喷水冷却(或浸油淬火),使工件表面层淬硬。
      (二)加热频率的选用
      室温时感应电流流入工件表层的深度δ(mm)与电流频率f(HZ)的关系为
      频率升高,电流透入深度降低,淬透层降低。
      常用的电流频率有:
      1、高频加热:100~500KHZ,常用200~300KHZ,为电子管式高频加热,淬硬层深为0.5~2.5mm,适于中小型零件。
      2、中频加热:电流频率为500~10000HZ,常用2500~8000HZ,电源设备为机械式中频加热装置或可控硅中频发生器。淬硬层深度~10 mm。适于较大直径的轴类、中大齿轮等。
      3、工频加热:电流频率为50HZ。采用机械式工频加热电源设备,淬硬层深可达10~20mm,适于大直径工件的表面淬火。
      (三)、感应加热表面淬火的应用:
      与普通加热淬火比较具有:
      1、加热速度极快,可扩大A体转变温度范围,缩短转变时间。
      2、淬火后工件表层可得到极细的隐晶马氏体,硬度稍高(2~3HRC)。脆性较低及较高疲劳强度。
      3、经该工艺处理的工件不易氧化脱碳,甚至有些工件处理后可直接装配使用。
      4、淬硬层深,易于控制操作,易于实现机械化,自动化。
      五、火焰表面加热淬火
      适于中碳钢35、45钢和中碳合金结构钢40Cr及65Mn、灰口铸铁、合金铸铁的火焰表面淬火。是用乙炔-氧或煤气-氧混合气燃烧的火焰喷射快速加热工件。工件表面达到淬火温度后,立即喷水冷却。淬硬层深度为2~6mm,否则会引起工件表面严重过热及变形开裂。
    发表于 23-6-2010 18:59:56 | 显示全部楼层
    大大写的真是详细
    发表于 3-9-2010 06:27:11 | 显示全部楼层
    学习可 不错
    发表于 8-9-2010 13:55:32 | 显示全部楼层
    很好 以后可以常来看看 多了解一下1
    GMT+8, 1-1-2025 07:00 , Processed in 0.244715 second(s), 27 queries .
