  • 999查看
[车身] 汽车车身门盖问题交流
发表于 15-6-2010 10:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个问题部太明白,兄弟们有没有遇见类似的情况:
1.同一个发盖在cubing上用cubing铰链和实际铰链装配有差别,首先检测保证我自己的铰链尺寸没有问题,但是装完对比cubing铰链后发现发盖会偏低(发盖上装铰链区域),我在想是不是因为cubing铰链是机加的,刚度强度完全没有问题可以假想为刚体,但实际铰链装配毕竟有误差不能看做刚体,再者发盖越大就会有往向下掉的趋势,因此会表现为发盖低,我在想是不是其他车都有这种问题,只是低多少的问题,发盖越小,铰链刚度强度越好,表现的不明显而已。
2.有没有注意发盖装气弹簧前后发盖Z向是有变化的,装完气弹簧后发盖变高被顶起,我这大概是1mm,这种问题怎么解决
GMT+8, 23-2-2025 06:33 , Processed in 0.476823 second(s), 34 queries .
