楼主: tiancaicaolei
发电机不发电!高手进!我们技术部工程师都纳闷!
发表于 12-10-2011 20:54:43 | 显示全部楼层
皮带打滑还有调节器调节电压太底
发表于 20-10-2011 17:30:29 | 显示全部楼层
换个调节器试试,或者打铁不好
发表于 21-10-2011 09:34:14 | 显示全部楼层
检查激磁电路
发表于 25-10-2011 09:31:17 | 显示全部楼层
1.检查发动机搭铁  2.检查发电机激磁线路 3.看看电瓶是不是断格了
发表于 25-10-2011 17:44:24 | 显示全部楼层
你这样一说,有点怀疑...期待结果!
发表于 13-11-2011 00:41:27 | 显示全部楼层
发电机皮带轮是否与原车大小一样,用电瓶连接线直接电瓶和发电机看看,再个是不是发电机线束插头位子有问题
发表于 14-11-2011 00:22:22 | 显示全部楼层
路过想睇下是咩难事,有几神奇?学习学习.
发表于 14-11-2011 21:39:06 | 显示全部楼层
调节器应该是外置的吧,有些副厂配件的调节器插线错乱的,需要自己改的。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-11-2011 21:42:19 | 显示全部楼层
    你在仔细看看,有可能是看错了
    发表于 15-11-2011 22:33:12 | 显示全部楼层
    按原理排除故障试着更换发电机。调节器 确定故障点在仔细检查故障点
    发表于 21-11-2011 22:34:55 | 显示全部楼层
    电压正常并不代表电流正常,回路中电流的大小跟导线电阻的大小虽然相关但是在连接电瓶跟发电机的导线一般比较短,而且是铜线,电阻基本可以忽略,主要问题多数出在插接器上面,也就是在车上回路电流的大小除去导线粗细的影响,插接器接触不良恐怕不容忽略
    发表于 21-11-2011 22:51:38 | 显示全部楼层
    发电机有整流器虚焊的,今天我就碰到一台,刚装上不多久就不发电了,不过是桑塔纳的,呵呵
    发表于 21-11-2011 22:53:21 | 显示全部楼层
    多测量,不能相信新的就没有问题,电路问题要完整的考虑整个回路
    发表于 23-11-2011 19:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
    有可能对万能表有干扰,我上次量捷达的时候就遇到过一次一样的怪症。
    发表于 23-11-2011 19:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
    要是发电机和电瓶都是新的,线路也没问题,工程师们都纳闷的原因之一万能表有干扰。我上次测量捷达时候遇到过一次一样的怪病。
    GMT+8, 25-11-2024 12:44 , Processed in 1.162985 second(s), 34 queries .
