楼主: tiancaicaolei
发电机不发电!高手进!我们技术部工程师都纳闷!
发表于 24-7-2011 04:58:32 | 显示全部楼层
这  没啥大病   就是  搭铁不好    或皮带打滑    发电机没有坏   这就是个细心活    仔细找一下楼主一定能自己解决    加油
发表于 24-7-2011 09:00:33 | 显示全部楼层
接触不良,搭铁不良。可以试试在电瓶负极拉一条地线到发动机机体。
发表于 31-7-2011 14:23:43 | 显示全部楼层
楼主再分析下吧,这个不是什么很难啊。这个原因也好几种
发表于 31-7-2011 21:06:43 | 显示全部楼层
技术经理干嘛的啊?这种问题我闭上眼睛都修得好
发表于 2-8-2011 21:06:32 | 显示全部楼层
换个发电机,可能是发电机内部问题造成的!
发表于 8-8-2011 13:44:52 | 显示全部楼层
可能是皮带打滑,
发表于 9-8-2011 00:27:20 | 显示全部楼层
你起码要认真做一次系统检查、、、、、、、、、、、最好用数字表输出电压、看看地线和车身搭铁等
发表于 13-8-2011 19:18:15 | 显示全部楼层
看来还是发动机线路有问题
发表于 17-8-2011 17:04:06 | 显示全部楼层
发电机B端到电瓶正极的线路断路,如果中间有插头那就检查一下。
发表于 17-8-2011 22:19:30 | 显示全部楼层
应该是发动机搭铁不良造成的
发表于 18-8-2011 21:44:21 | 显示全部楼层
发电机本身没有问题那么问题就在连接的地方 不供电不带表没有发电能力  换连接线或检查连接处是否短路
发表于 19-8-2011 20:57:33 | 显示全部楼层
用电流表检查看发出的电流与发电机标称功率是不是差不多?
发表于 20-8-2011 21:27:06 | 显示全部楼层
那车多少公里了。车架有腐蚀吗?也许车身搭铁不良!
发表于 20-8-2011 21:28:46 | 显示全部楼层
把车上的搭铁线都用砂纸打磨下试试吧!
发表于 9-10-2011 23:21:26 | 显示全部楼层
发电电流过大,被保护拉
GMT+8, 25-11-2024 12:32 , Processed in 1.292490 second(s), 31 queries .
