楼主: tiancaicaolei
发电机不发电!高手进!我们技术部工程师都纳闷!
发表于 15-4-2011 16:11:28 | 显示全部楼层
你有没有量过,发电不足情况下,发电机打铁的进线端的电压,如果在发电机端有电压,就证明你的打铁与发动机或发动机接地有问题,排查一下是否接触良好,
发表于 18-4-2011 15:33:58 | 显示全部楼层
发电机在下面试验时正常说明发电机本身没有毛病了.考虑的是装在车上时产生的条件因素.一是搭铁良好.二是皮带松紧.三是线路虚接.四是电瓶漏电.五是发电机本身绝缘不良.
发表于 18-4-2011 20:08:27 | 显示全部楼层
肯定是皮带打滑了
发表于 23-4-2011 11:34:03 | 显示全部楼层
1检查D+线端的电压和电流,确认没有问题的话,直接给激磁,检查发电量。2用连接线外接电源以及搭铁。3更换的新电瓶桩头是打磨干净,如果没有打磨过氧化保护层,也会引起装车不发电。
发表于 26-4-2011 09:28:55 | 显示全部楼层
也学习了,发电机不发电确实挺郁闷的。
发表于 26-4-2011 22:50:29 | 显示全部楼层
虽然没看懂,但是我是来学习的
发表于 27-4-2011 10:29:43 | 显示全部楼层
发电机充电线有没易熔线,有没断D+也有励磁作用的
发表于 1-5-2011 12:03:53 | 显示全部楼层
楼主修好了分享一下
    3-12-2017 18:50
    发表于 1-5-2011 22:36:29 | 显示全部楼层
    直接用两根电瓶线连接电瓶到发电机的正负极。再看看发电机电压如何??
    发表于 3-5-2011 22:32:17 | 显示全部楼层
    两个建议:1.检查一下发动机接地
              2.检查一下励磁电源是否正常
    发表于 4-5-2011 15:39:59 | 显示全部楼层
    这个应该是线路氧化了  可以检查一下火线和地线
    发表于 5-5-2011 11:11:49 | 显示全部楼层
    还是查线路吧,可能是线路有虚接。。。
    发表于 14-5-2011 10:07:13 | 显示全部楼层
    皮带打滑吧
    发表于 21-5-2011 16:24:49 | 显示全部楼层
    发电机的传动带过松
    发表于 28-5-2011 14:33:45 | 显示全部楼层
    再仔细看一下线路吧
    GMT+8, 25-11-2024 10:41 , Processed in 0.948568 second(s), 32 queries .
