楼主: tiancaicaolei
发电机不发电!高手进!我们技术部工程师都解决不了!
发表于 3-12-2010 10:24:06 | 显示全部楼层
查查电瓶旁的熔线
发表于 3-12-2010 11:48:45 | 显示全部楼层
如果确定线路没有问题,换个发电机试试
发表于 3-12-2010 23:51:53 | 显示全部楼层
还 没 解决问题吗???  打我的电话,告诉你解决方法  ,绝对搞好  ,你这个问题在这里已经很久了 ,不知道你搞好了没有, 13553666262
发表于 5-12-2010 12:58:26 | 显示全部楼层
检查调节器,看发电机整流器。不行换发电机
发表于 5-12-2010 22:02:40 | 显示全部楼层
看下他的灯的线的电是多少有可能是那边的线接触不好
发表于 8-12-2010 19:40:48 | 显示全部楼层
你可以检查一下传动皮带是不是磨损了
发表于 9-12-2010 20:45:09 | 显示全部楼层
将+B拆开,着车看看发出的电有没13点几V
发表于 22-12-2010 17:57:33 | 显示全部楼层
励磁线组被直接搭铁短接吧?要不更换一个电压调节器
发表于 16-1-2011 19:08:07 | 显示全部楼层
给励磁绕组供应的电压不够
发表于 20-1-2011 21:06:50 | 显示全部楼层
用的副厂件吧
发表于 26-1-2011 22:16:36 | 显示全部楼层
如果发电机是全新的建议检查线路,线路肯定有问题。
    发表于 6-2-2011 14:48:20 | 显示全部楼层
    回复 1# tiancaicaolei
           个人意见   柴油车貌似有个发电外调解   好像你没说调节器的问题  调节器坏了 好像发电也会不够的   柴油车有些要14-15的   皮卡就是    货车要24-25
    发表于 12-2-2011 19:05:08 | 显示全部楼层
    应该台数过低
    发表于 13-2-2011 13:38:26 | 显示全部楼层
    看下曲轴减振盘,是否松了。因为发动机带的转速不够 ,引起不发电,发电不足。这事我遇过
    发表于 15-2-2011 14:22:09 | 显示全部楼层
    找找全车电路
    GMT+8, 25-11-2024 10:53 , Processed in 0.391391 second(s), 26 queries .
