楼主: tiancaicaolei
发电机不发电!高手进!我们技术部工程师都解决不了!
发表于 26-9-2010 20:51:23 | 显示全部楼层
顶   线路问题
发表于 27-9-2010 10:30:08 | 显示全部楼层
用示波器观察输出电压的波形试试
发表于 27-9-2010 20:09:56 | 显示全部楼层
应该是调节器调节的电压过低
发表于 28-9-2010 17:20:01 | 显示全部楼层
回复 16# freelou
    图文并茂说的透析明白,赞一个!
发表于 20-11-2010 02:56:12 | 显示全部楼层
线路问题,我也遇到过
发表于 20-11-2010 22:41:38 | 显示全部楼层
你在车下发电机14V的时候有没有接调节器,还是发电机本身带调节器,如果是正常的建议你甩开原车线路,从盘车下电路,如果车下没接调节器就是发电量不够。我也碰到过这种情况,仅供参考。
发表于 21-11-2010 20:29:15 | 显示全部楼层
B接住断开,分清内外打铁,直接用B接住给砺磁接住碰下,即充磁。量下发电机电压!若正常则检查调节器,或者打铁
发表于 21-11-2010 21:26:24 | 显示全部楼层
是不是  和电池相连之后   电压保持稳定  的啊
发表于 27-11-2010 16:32:43 | 显示全部楼层
这样的问题一般是调节器的问题比较多。还有就是电瓶电压有12V的话,发电机发电量很小的,你开大灯,空调的时候量一下,会不会有变化。
发表于 27-11-2010 16:59:07 | 显示全部楼层
应该是电压调节器问题。
发表于 27-11-2010 21:42:56 | 显示全部楼层
你的皮带是不是打滑啊
发表于 29-11-2010 17:38:49 | 显示全部楼层
回复 1# tiancaicaolei
    调节器的问题哦,电瓶不亏电发电量就小,只要开大灯不亏电就行!
发表于 29-11-2010 19:00:04 | 显示全部楼层
你这个我认为多半是励磁线圈电流过小导致,你不如测下碳刷的电压是多少,最好用试灯,因为你说发电机装在车上可少许发电,说明励磁线圈电流小引起的磁场太小,用试灯测是为了防止给碳刷供的是虚电。用表测电压达到十二伏不一定能提供足够的电流,所以用试灯最好。虚电可能是插头腐蚀,或者线路断而未断引起。除了这个原因别的不太大了
发表于 29-11-2010 19:04:11 | 显示全部楼层
如果是整体式的发电机就不用考虑调节器了,因为你在车下试不就是正常的么。所以认真测下给发电机供电是否正常,是不是虚电
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2-12-2010 22:04:19 | 显示全部楼层
    有些汽油机的发电机都是用的多功能的调节器,其中一部分调节器还是需要给转子一个他励,然后带发电机发电后再转化为自励,这样发电机才会发点,要是没有他励,发电机转速再高也不会发电。你可以问问发电机厂家或者发动机的厂家人员就清楚了。
    GMT+8, 25-11-2024 10:43 , Processed in 0.656502 second(s), 33 queries .
