  • 2758查看
  • 12回复
球头销台架试验条件
发表于 5-6-2010 22:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
征求意见稿-趋势将成为国家标准
编制说明.pdf
57.79 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 积分 -1
独立悬架用球头销台架试验方法.pdf
191.76 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 积分 -1
发表于 6-6-2010 21:19:07 | 显示全部楼层
不错 呀,目前在研究中,不过国标还是要求不高
发表于 23-6-2010 16:44:29 | 显示全部楼层
很需要这方面的资料,谢谢了
发表于 20-10-2010 13:03:06 | 显示全部楼层
我看到的只有
QC/T 327-1999 QC/T 328-1999 QC/T 329-1999这三个标准
发表于 14-12-2010 19:55:20 | 显示全部楼层
索密克起草的吗,实验条件要求还不是很严格,比汽车实际路况要求更高点就好了
发表于 23-2-2011 09:33:54 | 显示全部楼层
GB/T 7726.3-1998 铰接式客车机械连接装置:球头销
2009-07-22 作者:  来源:互联网  文字大小:【大】【中】【小】
GB/T 7726.3—1998
前言
  本标准是对GB 7726.3—87的修订。
  本标准保留了原标准的内容,增加第7章包装、贮存及运输的内容,并根据相关新标准对原标准中的粗糙度
、材料及硬度表示进行修订。
  本标准从实施之日起,代替GB 7726.3—87。
  本标准由中华人民共和国交通部提出。
  本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。
  本标准起草单位:交通部标准计量研究所。
  本标准主要起草人:窦书艳、郭茂威、刘亮。
  本标准于1987年首次发布。
中华人民共和国国家标准
GB/T 7726.3—1998
代替 GB 7726.3—87
铰接式客车机械连接装置球头销
Mechnical connections of articulated bus
Ball pin
1 范围
  本标准规定了铰接式客车球铰式机械连接装置中的球头销的尺寸、材料、技术要求、检验、包装、贮存及运输。
  本标准适用于铰接式客车的球铰式机械连接装置中的球头销。
2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
  GB 191—1990 包装贮运图示标志
  GB/T 1958—1980 形状和位置公差检测规定
  GB/T 3077—1988 合金结构钢技术条件
3 球头销尺寸
   球头销形状及主要尺寸见图1。
4 球头销材料
   球头销材料优先选用GB 3077中规定的20 CrMnTi。
5 技术要求
5.1 球头销球面的表面粗糙度为 (见图1)。
5.2 球头销杆部锥体的表面粗糙度为 (见图1)。
5.3 球头销杆部锥度偏差为±3′,素线直线度公差为0.08mm,圆度公差为0.035mm(见图1)。
5.4 球头销球面部(图1中H范围内)应进行渗碳,渗碳层深度为1.0mm~1.4mm,其表面硬度为58HRC~64HRC,杆部(除硬度转变区外)表面硬度为23HRC~43HRC。
5.5 球头销杆部锥体表面加工精度,采用环规涂色检查方法进行检查,其接触面积不小于总配和面积的70%。
5.6 球头销表面不允许有裂纹、刮伤、凹痕、锈蚀等现象,圆弧过渡处不应有尖角毛刺。
5.7 球头销包装前应作防锈处理。
6 检验
6.1 球头销逐件进行探伤检查,不得有裂纹。
6.2 每件球头销需经检验合格后,方能装车使用或出厂;
6.3 球头销杆部锥体圆度和直线度误差测量应符合GB 1958的规定,球头销杆部锥体圆度和直线度误差符合
5.3的规定。
6.4 球头销杆部锥体表面加工精度,采用环规涂色检查方法进行检查,应符合5.5的规定,球头销杆部锥体表面加工精度应符合5.2规定。
6.5 球头销的热处理符合5.4的规定。
6.6 球头销的外观符合5.6的规定。
7 包装、贮存及运输
7.1 球头销包装、贮存标志应符合GB 191的规定。
7.2 防锈处理后的球头销应采用塑料袋贮存。
7.3 出厂的球头销应附产品质量合格证书。
7.4 包装好的球头销应贮存在无酸、碱性和其他腐蚀性气体的仓库中。
7.5 球头销在运输过程中,严禁抛掷。
发表于 18-3-2011 15:36:57 | 显示全部楼层
好东东,参考一下。
发表于 13-7-2011 16:28:47 | 显示全部楼层
真是好资料,索密克编的这个标准暂时还没发布,还在意见征询阶段。
发表于 13-7-2011 16:40:44 | 显示全部楼层
共享一个日本汽车标准,也是索密克编写这个标准所参考的,供大家学习,可是5.5M怎么上传呢,单独发起主题可以上传么
发表于 26-7-2011 11:53:20 | 显示全部楼层
标准好不好啊 ,下载还要积分,没有啊。麻烦的
发表于 26-7-2011 11:55:23 | 显示全部楼层
还是不错的啊,可以下载了看看,是具体的内容。
发表于 30-8-2011 16:25:33 | 显示全部楼层
到处要钱,那里是免费的
    发表于 3-4-2016 12:18:03 | 显示全部楼层
    这个标准现在已经应用了QC/T-1021-2015,哪位知道里面的球销静强度试验的评价标准是什么?
    GMT+8, 22-2-2025 22:46 , Processed in 0.519401 second(s), 49 queries .
