楼主: 阿蔡
笔记本怎么改成汽车诊断电脑
发表于 23-1-2011 14:50:33 | 显示全部楼层
请问楼上的 有24V的吗
柴油发动机的
有的联系我
发表于 23-1-2011 17:48:15 | 显示全部楼层
应该可以改装的。。软件,接口,兼容 就没有问题
发表于 19-5-2011 19:59:58 | 显示全部楼层
实际多数解码仪厂家都有这种解码仪叫PC 版,只是有些经销商不宣传(此产品每年升级次数少,再就是怕你的电脑中毒他们嫌麻烦)。车博士V30的PC版还可以,只是建议。
发表于 14-5-2011 10:31:36 | 显示全部楼层
不懂呢,引更改比较难把
发表于 21-5-2011 08:46:57 | 显示全部楼层
回复 阿蔡 的帖子
好话题.值得讨论
发表于 25-5-2011 16:34:36 | 显示全部楼层
你上网查,有专门买这个的。就是有点贵。对笔记本还有一定的要求,然后给你诊断线和诊断处理器。
发表于 26-5-2011 11:30:13 | 显示全部楼层
PCMSCAN
PCMSCAN是一个功能齐全的诊断系统。PCMSCAN是一个功能齐全的诊断系统。它可以查看、记录放车辆的各类实时数据。它还可以具有查看车辆诊断故障代码和车辆信息等功能。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_60ace4d70100g4v3.html
   不一一粘贴了  有兴趣的可以看下上么的网站
发表于 26-5-2011 12:09:42 | 显示全部楼层
可以吗?有的话给发一下
发表于 29-5-2011 11:18:37 | 显示全部楼层
硬件就不说了,关键是软件,厂家专用的每隔一段时间就升级一次
发表于 2-6-2011 09:46:35 | 显示全部楼层
回复 阿蔡 的帖子
在网上都能买到,进百度搜下就有了,找个好点的商家,以防上当哦!
发表于 11-6-2011 22:10:10 | 显示全部楼层
两个关键,一是软件,二是转换数据线。
发表于 16-6-2011 21:27:40 | 显示全部楼层
X431不太好用 太贵了
发表于 13-6-2011 22:53:04 | 显示全部楼层
可以,去X431厂家买软件
发表于 16-6-2011 21:50:09 | 显示全部楼层
我是买5053软件的,可以用的
发表于 17-6-2011 20:42:05 | 显示全部楼层
可以改的,我试过了
GMT+8, 27-1-2025 13:43 , Processed in 0.311607 second(s), 28 queries .
