  • 1441查看
安装autoCAD 2010注意事项
发表于 5-6-2010 09:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多朋友遇到安装autoCAD 2010时出现注册时问题
跟大家分享以下
AutoCAD2010 安装 特别注意
一、这个可以解压出来放在硬盘上装,也可以解压出来制作成ISO文件装,要注意的是镜像卷标一定要是“ACAD2010" 才能正常刻盘或者用虚拟光驱载入安装。否则只能解压在硬盘安装。这个iso的是autocad2010.正确的是ACAD2010.用ultraiso修改吧
二、AutoCAD 2010 序列号:356-72378422   product key:001B1
三、运行注册机后,先点击 Generate
生成激活码,然后点击Mem Patch,运行内存补丁程序后,再复制激活码到 程序注册界面,才能激活 (如上图所示)
GMT+8, 26-11-2024 15:52 , Processed in 0.334331 second(s), 27 queries .
