  • 1968查看
[求助] 暖风水箱的进出水管余量
发表于 2-6-2010 23:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般设计时,这根水管的拉伸压缩的余量是留的多少mm?是按照什么来划分的(长度,管径。。。。)
一般材料都为EPDM,那么它的实际耐高温可以达到多少度?
顺便再请教一下:如果暖风水箱的进出口比相连的发动机端的进出口要高,有什么问题没有?
发表于 4-6-2010 09:26:15 | 显示全部楼层
1.要留多少余量我不知道。
2.EPDM中文名:三元乙丙橡胶,乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150- 200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。
3.如果暖风机水箱的进出口比发动机端的进出口高,是不是要考虑加一个放气阀,还有换热效果是不是变差啦。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-2-2025 19:23 , Processed in 0.618858 second(s), 38 queries .
