楼主: bai3688581
吉利冷车难起动
发表于 5-6-2010 21:04:59 | 显示全部楼层
你在查下车熄火之后大概是5分钟的时间后 拔下回油管看下有无一定的压力 要是有的话
在看下熄火之后的进游管的压力
在车熄火之后会油管需要有一定的压力来保证下次的顺利启动    要是单纯的热车好启动的话 就不是以上的问题咯 不过还是建议你查下看看  传感器就要检查水温 氧传感 用电脑在冷车的时候进去看下 这2个的信号
 楼主| 发表于 6-6-2010 21:51:21 | 显示全部楼层
谢谢。残余压力查过正常,水温塞换3了,氧传感器冷车无信号,热车正常,电压正常。
发表于 6-6-2010 21:58:14 | 显示全部楼层
大哥啊,车还没好啊
 楼主| 发表于 6-6-2010 22:03:36 | 显示全部楼层
没好,车主在4S店修了一年都没好,现在有时好有时不行。哎!还没根治。
发表于 7-6-2010 18:30:44 | 显示全部楼层
大哥,你说的这问题我感觉与水温传感器,氧传感没关系。你说说你怎么清洗的进气道?反正在4S店,你先把阀体,电脑,线束挨个换换试试,可能会有意外惊喜的。希望你做参考
发表于 7-6-2010 18:32:14 | 显示全部楼层
对了,问问客户加满油好不好启动车
发表于 7-6-2010 22:13:00 | 显示全部楼层
刚压好  正时好  点火好   喷油好  旧的找车啊
发表于 9-6-2010 12:41:57 | 显示全部楼层
可能是清洗后没有重新匹配 清除故障码
发表于 9-6-2010 18:50:25 | 显示全部楼层
看看汽油有没有泄压的。看你的情况应该把汽油检查一下,有可能是汽油质量倒置的,
发表于 11-6-2010 09:37:45 | 显示全部楼层
我觉得是气门积碳,冷车的时候,由于气门回位慢。导致缸压不够。你可以启动是可以摸一下进气管看看有没有发热...
发表于 3-7-2010 14:44:32 | 显示全部楼层
检查一下机油有没有变质
 楼主| 发表于 11-7-2010 22:04:56 | 显示全部楼层
谢谢各位。已排除是进气压·力问题。
发表于 30-7-2010 22:20:22 | 显示全部楼层
电脑检测下看有无故障码
发表于 1-8-2010 20:38:25 | 显示全部楼层
看水温传感器
发表于 2-8-2010 08:37:37 | 显示全部楼层
是不是相位传感器有问题啊,我们搞过一个就是那传感器坏了,有时不好打火,间歇性
GMT+8, 9-1-2025 02:07 , Processed in 0.755744 second(s), 31 queries .
