  • 8228查看
  • 48回复
吉利冷车难起动
发表于 14-7-2011 23:16:49 | 显示全部楼层
楼上把难启动可能出现的地方都说了,我也有一点想法楼主考虑下。是不是喷油器泄油,这个只能拆下来检测,清洗对这个是没有用的
 楼主| 发表于 31-5-2010 18:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利金刚冷车难启动,油头以清洗,油压3个压力,
发表于 31-5-2010 19:42:18 | 显示全部楼层
水温看看啊
发表于 31-5-2010 21:39:25 | 显示全部楼层
楼主细说一下啊,就看了油压吗?火花塞,喷油嘴、高压线。。。。。。然后水温,排气,进气,正时。。。。
 楼主| 发表于 31-5-2010 22:39:03 | 显示全部楼层
点火,汽缸压力,水温,进气压力,已检查过。清洗节气门,热车很好起动。
发表于 1-6-2010 19:57:43 | 显示全部楼层
清理积碳试试看看
    发表于 2-6-2010 20:53:40 | 显示全部楼层
    可能是哪个传感器的问题吧
    发表于 3-6-2010 13:38:29 | 显示全部楼层
    应该是传感器的问题导致。
    发表于 3-6-2010 14:08:46 | 显示全部楼层
    清理气门积碳,检查一下火花塞
     楼主| 发表于 3-6-2010 21:44:06 | 显示全部楼层
    进气支管已清洗,还是不好起动,此车才跑了4万公里,1万公里就有冷车不好起动。
    发表于 4-6-2010 12:20:36 | 显示全部楼层
    可能是水温传感器的  问题吧   给电脑的信号  一直是热车时候的信号 冷启动时导致供油不足  然而热车很好着车
     楼主| 发表于 4-6-2010 21:12:57 | 显示全部楼层
    水温查过,水温塞也换过,急哦,就剩汽门没看,可是缸压正常。
    发表于 4-6-2010 21:26:22 | 显示全部楼层
    我发现楼主不敢放开干,你把该想到的都看看,不行换线束。电脑试试
     楼主| 发表于 4-6-2010 22:06:54 | 显示全部楼层
    不会吧,一年半的车把线束换了,电脑不可能吧,打着以后一天就没问题。
    发表于 5-6-2010 21:04:17 | 显示全部楼层
    你在查下车熄火之后大概是5分钟的时间后 拔下回油管看下有无一定的压力 要是有的话
    在看下熄火之后的进游管的压力
    在车熄火之后会油管需要有一定的压力来保证下次的顺利启动    要是单纯的热车好启动的话 就不是以上的问题咯 不过还是建议你查下看看  传感器就要检查水温 氧传感 用电脑在冷车的时候进去看下 这2个的信号
    GMT+8, 9-1-2025 02:07 , Processed in 0.510724 second(s), 34 queries .
