  • 1533查看
[求助] 柴油机排温高,扭矩点的时候高
发表于 27-5-2010 17:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机排温高,扭矩点的时候高。磨合完时功率低1个KW,扭矩小10N.M,这时排温距离最大限30度,加油量把扭矩功率提上去。可是排温飙高!各个角度都试过。无法调整
发表于 14-7-2010 22:35:38 | 显示全部楼层
进气温度!进气温度高的话会对排温有直接性的影响!
发表于 18-7-2010 21:44:03 | 显示全部楼层
2楼说的有道理。你还应该检查下有没有漏气的地方或者说是增压压力够不够
GMT+8, 27-11-2024 09:47 , Processed in 0.291839 second(s), 28 queries .
