  • 10523查看
  • 11回复
水冷摩托车发动机的水温最高时多高?
发表于 25-5-2010 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    请教如题,搜了好久不得其果,我们是做三轮摩托车的,用CG200的水冷发动机,开锅的情况频现,请教各位。
发表于 25-5-2010 12:55:10 | 显示全部楼层
一般来说在100-110度之间
发表于 25-5-2010 12:56:17 | 显示全部楼层
如果长时间在低速高扭矩情况下,温度会更高一些
发表于 25-5-2010 19:49:18 | 显示全部楼层
110度左右。。。。。。。。。。
发表于 26-8-2010 22:22:20 | 显示全部楼层
水冷摩托车发动机开锅时的温度:如果加的是自来水,一般110度左右;如果加的是冷却液,最高120度左右。解决水箱开锅现象,从以下几方面入手:1、水箱的安装位置。2、水箱的尺寸。3、风扇的功率
发表于 31-8-2010 14:43:13 | 显示全部楼层
水冷摩托车发动机开锅时的温度:如果加的是自来水,一般110度左右;如果加的是冷却液,最高120度左右。解决 ...
00197 发表于 26-8-2010 22:22
    同意楼上观点。水箱的位置要考虑有利于迎风,气流在到达水箱位置前的通过性要好;水箱尺寸要满足散热需求,也要选择换热效率高的产品。因国内散热器技术水平与国外先进水平还有差距。同样发动机需要选取尺寸大一些的水箱;更重要的是选择好风扇(风量大,电流小,尺寸与水箱匹配相当)。
发表于 10-9-2010 14:27:59 | 显示全部楼层
100~120左右
发表于 14-9-2010 16:05:32 | 显示全部楼层
110左右,看情况120度也正常。最高130
发表于 14-10-2010 21:47:42 | 显示全部楼层
不懂 过来看看
发表于 13-3-2011 21:16:54 | 显示全部楼层
水100度的时候就开了,开始气化了,还120度,就是蒸气还没有这么的温度呢,
一般是在95度左右是正常的,
发表于 21-3-2011 15:24:31 | 显示全部楼层
CG200发动机热负荷本来就高,需要配置较大面积与较大容量的散热器与水箱,同时要配置合理的电子风扇,水冷开锅的现象会出现的在水温超过105左右度就能看见明显开锅,开锅后对发动机的使用有很大坏处,发动机在长时间低车速高发动机转速情况下最容易开锅,还有匹配水箱等散热附件时不能贪大要让正常行使是水温保持在85-95之间,不能太冷,不能过热,在比较恶劣情况下开启风扇来解决.
GMT+8, 21-11-2024 01:27 , Processed in 0.981627 second(s), 33 queries .
