  • 1100查看
[讨论] 最近遇到几个问题,欢迎大家讨论!
发表于 23-5-2010 09:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.发动机台架实验时,如何进行发动机和测功机的对中?
2.缸压传感器如何拆卸?这个不太好拆,老师说,缸压传感器和缸盖上紧密贴合,要是硬拆就把传感器拆坏了,但不知道有什么其它方法?
3.如果已有电瓶和电瓶线,如何进行发动机启动系统的连线?
发表于 5-6-2010 00:41:42 | 显示全部楼层
问题1:对中可以使用百分表进行对中;
       也可以在测功机和传动轴两端安装铁丝对中,用肉眼看偏差在1~2mm之间
问题3:主要有两个回路。
    起动机部分,从蓄电池正极分别引线到起动机电源接线柱和电磁开关,从缸体引线到蓄电池负极短,形成回路。
    点火开关部分,从蓄电池正极引线到台架点火线和ECU,发动机线束负极线搭缸体然后回到蓄电池负极,构成一个回路。
GMT+8, 27-11-2024 07:26 , Processed in 0.274623 second(s), 27 queries .
