  • 1595查看
  • 7回复
高手帮忙改一下matlab源程序!!!!!!!!!!!!!
发表于 22-5-2010 14:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matlab源程序.rar (9.77 KB, 下载次数: 4)   要求四驱车能用,技术参数如下:驱动方式 (4×4)
发动机布置形式        发动机前置后驱(四驱)
尺  寸        长 mm        4800
        宽 mm        1760
        高 mm        1900
重  量        整备质量kg        1545(840/705)
        满载质量kg        2000
        最大允许总质量kg        2100
轴  距            mm        3025
轮  距        前轮mm        1450
        后轮mm        1440
离地间隙(满载)        mm        215
发动机型号        4G64DY2
发动机功率kW/rpm        90/5250
发动机扭矩N.m/rpm        200/2500
变速箱型号        ZM002A-6.7-5-178002
变速箱速比        3.992        2.150        1.334        1.000        0.857        4.220
分动器速比        H1.00  L1.925
前后桥速比        4.875
轮胎半径359.25,滚动阻力系数0.018,Cd为0.5,A为2.8
    发表于 22-5-2010 23:02:42 | 显示全部楼层
    这是什么呀
    发表于 25-5-2010 09:39:27 | 显示全部楼层
    把程序贴出来啊,我下载看还要积分,新来的积分少哎
    发表于 17-1-2011 22:31:15 | 显示全部楼层
    不只单纯的要改这,可能还要改里面的模块
    发表于 28-5-2012 17:58:47 | 显示全部楼层
    学习、、、、、、、、、、、、、
    发表于 20-5-2015 10:48:54 | 显示全部楼层
    看不到啊  楼主
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-5-2015 09:52:32 | 显示全部楼层
    advisor双电机模型仿真后怎么样设置出现两个电机工作特性曲线
    GMT+8, 23-12-2024 14:36 , Processed in 0.690988 second(s), 31 queries .
