  • 2874查看
ug4.0怎样与ansys10.0实现无缝连接
发表于 20-5-2010 21:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位高手能指点我一下
发表于 23-5-2010 23:00:26 | 显示全部楼层
找到ansys的安装盘:\Program Files\Ansys Inc\v110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\config\config.pro 用记事本打开,并把里面的那个所指的路径改为
C:\Program Files\Ansys Inc\v110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat
保存
打开proe4.0,打开工具选项,在选项一栏中填入protkdat,在值一栏中填入C:\Program Files\Ansys Inc\v110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat
添加保存
重新打开proe,至此,成功连接到ansys WB(点击ansys 11.0-->workbench)和ANSYS classic(点击ansys 11.0-->ansysgeom)。
发表于 23-5-2010 23:21:15 | 显示全部楼层
这个方法是我试过的,能用。上面那个没试过
找到你安装盘:\Program Files\ANSYS Inc\v110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\config,用记事本打开WBPlugInPE.dat文件,对照下面的代码,把缺少的红色代码加进去即可。
NAME WB110PluginProWF
EXEC_FILE $AWP_ROOT110\AISOL\CAD Integration\ProE\$ANSYS_SYSDIR\WBPlugInPEU.dll
TEXT_DIR $AWP_ROOT110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\Language\$AWP_LOCALE110
STARTUP dll
delay_start FALSE
allow_stop TRUE
unicode_encoding FALSE
REVISION ProEWildfire
END
name ac4pro110dll
exec_path $AWP_ROOT110\ANSYS\ac4\bin\pro\$ANSYS_SYSDIR\ac4pro.exe
text_path $AWP_ROOT110\ANSYS\ac4\data\pro\text
STARTUP dll
delay_start FALSE
allow_stop TRUE
revision 24.0
end
大功告成,
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-12-2024 22:11 , Processed in 0.423340 second(s), 30 queries .
