  • 1141查看
汽车件的点焊问题!求救~~
发表于 15-5-2010 10:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
点焊机 :交流380V 使用梅达 MEDWELD200S型号控制器。我们焊接M8螺母扭矩为:25KN。焊接电流为10.5KA 10 SYS(周)焊接的时候很大火花爆出,有时候间隔几个会出现一次,大多数有时候正常。焊出来的螺母表面都有烧伤的痕迹。 我咨询了专业人士说是,可控硅可能坏了电流不稳定。
  这里有作点焊的朋友吗? 有的话帮忙分析下。
发表于 29-6-2010 19:54:29 | 显示全部楼层
不知道LZ到底想问什么,没搞懂你的问题:
1、是不是你们M8螺母焊接强度达不到25KN?
2、既然是点焊,那应该涉及到压力的问题,你只给出电流和焊接时间,压力是多少呢?
3、是不是焊接飞溅过大,导致螺母通过性很差 呢?
不管你想问什么吧,先说下参数:
1、凸焊首先讲究硬规范,你把电流调整到12KA,时间调整5——6周波试一下,这样可以解决你螺母表面烧伤的问题。或者你用中频焊机焊接,我们公司就是用的中频焊机焊接的,几乎没有什么飞溅,具体的优势你可以去上网查查中频焊机介绍,这里就不多说了。
2、如果说电流不稳定的话,你们应该有大电流测试仪吧,连续测量几十次电流输出,看看输入输出是否一致。我公司电流输出公差是+1.0KA  -0.5KA;比如,电流设定10KA,那么输出在9.5——11KA都是合格的。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 27-11-2024 05:30 , Processed in 0.379430 second(s), 30 queries .
