  • 11099查看
  • 14回复
刚大修的发动机冒蓝烟跪求高手指点!急!急!急!
发表于 14-5-2010 15:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长城赛铃皮卡!因为在沙漠地段工作!条件恶略!刚4万公里就冒蓝烟烧机油!到修理厂师傅检查是发动机的问题!可是更换了四配套!冒蓝烟的情况并没好转!每次刚启动车就会大量冒蓝烟!怠速着车一整天都是一样冒蓝烟!猛加油蓝烟更大,在高速路上100码跑了近一个小时!蓝烟逐渐消失!最后没了!可今天早上发动车,又是原来的样子了!这到底是怎么回事???师傅说把增压器和喷油嘴换掉试试!我问了下增压器的价格!3000多呢!请哪位高手给指点下!到底是什么坏了?很急麻烦各位了!
发表于 14-5-2010 15:42:59 | 显示全部楼层
与喷油嘴关系不是太大的
增压器还沾上点边
比较麻烦
 楼主| 发表于 14-5-2010 22:26:48 | 显示全部楼层
到底是怎么事?高手来帮我指点下!
发表于 15-5-2010 18:39:31 | 显示全部楼层
我觉得是涡轮增压的问题,开始启动时燃油没有燃烧充分,所以有此现象!!
发表于 16-5-2010 13:46:25 | 显示全部楼层
四大件已换,那可能是喷油嘴积碳或者是你用的润滑油粘度低
发表于 16-5-2010 13:48:01 | 显示全部楼层
个人感觉,与涡轮增压没有关系。
发表于 4-6-2010 22:24:13 | 显示全部楼层
检查汽门,汽门油封,正时,也有可能环。
发表于 30-7-2010 19:51:15 | 显示全部楼层
烧机油啊?
发表于 12-10-2010 16:41:12 | 显示全部楼层
环装配好了没有??
发表于 3-11-2010 10:28:10 | 显示全部楼层
7楼哥哥说的对,检查这些部位,机油进入气缸燃烧……
发表于 20-11-2010 18:47:31 | 显示全部楼层
润滑部分的机油跑到燃烧室了……不算很严重,转速以高蓝烟就少说明机油跟不上,还好,问题不大!
发表于 25-11-2010 16:12:58 | 显示全部楼层
跟增压器和喷油没关系,应该是烧机油,检查活塞环是否安装有问题
发表于 27-11-2010 09:55:19 | 显示全部楼层
首先肯定是烧机油了,其次,高速跑了一小时候反而蓝烟逐渐消失了,那就说明不是活塞环的问题!所以我推断是气门油封的问题,由于气门油封长时间使用,导致气门油封老化并磨损严重,已经无法达到很好的密封效果。在发动机长时间不运转时,机油就会在重力的作用下通过气门油封流入气缸。在启动发动机时,气缸内的机油在高温高压的作用下就会燃烧产生大量蓝色烟雾。所以才会出现你说的每次刚启动都会冒出大量蓝烟
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-11-2010 10:53:29 | 显示全部楼层
    你说的江铃皮卡是用的什么发动机,共轨的还是机械VE泵的?没有说清楚不好判断!
    发表于 2-12-2010 18:08:22 | 显示全部楼层
    现在车修好了没,是什么原因呀?
    GMT+8, 26-11-2024 20:46 , Processed in 0.455796 second(s), 28 queries .
