您好,欢迎来到 汽车工程师之家!登录[?]注册
现在登录注册忘记密码[?]
涂料与涂层的性能检测
检测项目
检测方法
验收标准
外观
距离30cm,每个工件检验时间为15-20秒;照明为40瓦×2支冷白荧光灯,光照强度(800-1200LUX),光源距工件表面50cm;以45度斜视的灯光下,上下左右转动查看。
A级面标准要求:
1. 划痕:长度要求 小于2mm,宽度小于0.1mm,数量不能多于1条。
2. 碰伤:要求直径小于0.2mm,数量不能多于1 条。
3. 表面颗粒、异色点:直径要求小于0.2mm,数量不能多于1 个。
4. 同色点:直径要求小于0.4mm,数量不能多于1 个。
5. 异物:长度要求小于2mm,宽度小于0.1mm,数量不能多于1条。
B级面标准要求:
1. 划痕:长度要求小于3mm,宽度小于0.1mm,数量不能多于2条。
2. 碰伤:要求直径小于0.3mm,数量不能多于1 条。
3. 表面颗粒、异色点:直径要求小于0.3mm,数量不能多于2 个。(同一个面只能有1个)
4. 异物:长度要求小于2mm,宽度小于0.15mm,数量不能多于2条。(同一个面只能有1条)
6. 毛边:长度要求小于6mm,(但不刮手)数量不能多于1条。
耐磨擦
使用RCA纸带磨擦仪,纸带负重175克力磨擦涂层表面。
300次不透底。
耐醇性
醇度为95%的工业酒精湿润涂膜表面10分钟后,以500g/cm2的力在10cm的范围内来回推擦50次。
无明显变化。
硬度
将涂膜固化冷却后的工件进行测试,用三凌2H铅笔在1000号的砂纸上磨平;并施加1kg力以45度角在涂膜表面推划长20mm线三条,然后用橡皮擦拭。
表面无划痕。此时铅笔的硬度可视为涂膜之硬度。
附着力
用百格刀或刀片在涂层上划出1mm×1mm的小网格;必须深入涂层之底层,然后用3M600胶带(或粘附力为350-400g/cm2的胶带)粘牢网格;以90度方向瞬间撕拉开,相同位置做两次,目视。
任何一格都无脱落现象。
光泽
使用镜面光泽仪(入射角、反射角),测量涂膜光泽。
具体光泽根据产品的要求来定,光泽分级如下图:
级别
对应英语
光泽度范围
全光
High gloss
90%以上
Full gloss
有光
Ens .gloss
70%左右
Hazy .gloss
半光
Semi.gloss
40-50%
Stain.gloss
Semi.matt
低半光
Matt.gloss
30%左右
Egg.shell.gloss
Flat.gloss
平光
Extra.matt
10-20%
Flatness
Matting
无光
Dead.matt
0-5%
Dead.dull
色差
指工件与标准颜色板并排放置、比对、目视或色差仪检测判定。
以标准颜色板为准。
膜厚
测量工件涂膜层不同部位的厚度,有效的判定喷涂的均匀度和涂层的厚度。以um为单位。
具体要求依检验规范判定,一般为10~15um左右。
电阻
电阻测试主要用于导电漆的导电性能检测;取任意两个不同的点测量电阻,以欧姆(Ω)为单位。
依检验规范的要求为标准,一般要求点电阻在1.5~2.0,面电阻在1.0以下。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 27-11-2024 03:59 , Processed in 0.259930 second(s), 27 queries .
