楼主: apec359
车速传感器可以导致ABS灯亮吗
发表于 12-1-2012 21:11:43 | 显示全部楼层
它应该是通过ABS的ECU采集四个轮子的轮速。你用KT600解码仪调取ABS的数据流就可以明白了。没有轮速自然ABS灯就会亮了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-1-2012 19:24:27 | 显示全部楼层
    应该是没关系的
    发表于 14-1-2012 11:30:02 | 显示全部楼层
    没有关系!
    车速传感器只和里程表有关系,一般装在变速箱位置!
    ABS系统会在车的四个轮子上装轮速传感器,轮速传感器会测试每个车轮的运转情况,然后反馈给控制器。
    因此建议检查轮速传感器。
    发表于 15-1-2012 14:18:56 | 显示全部楼层
    我感觉和车速要关系。。当车速信号低于40KM/H时。系统进入长规制动。。(车型不同。具体参数不同)
    发表于 22-1-2012 10:59:58 | 显示全部楼层
    car_snooker 发表于 19-6-2010 21:45
    回复 3# gift-007@163.co
    车速和轮速的比值。
    发表于 26-1-2012 21:07:29 | 显示全部楼层
    看来轮速和车速还是有区别的哟。
    发表于 10-2-2012 01:03:38 | 显示全部楼层
    有道理。ABS控制系统是独立的
    发表于 11-2-2012 23:49:49 | 显示全部楼层
      小弟不才发表一点个人观点:
      ABS的工作原理就是在汽车制动过程中不断检测车轮速度的变化,按一定的控制方法,通过电磁阀调节轮缸制动压力,以获得最高的纵向附着系数和较高的侧向附着系数,使车轮始终处于较好的制动状态。因此精确检测车轮速度是ABS系统正常工作的先决条件。所以你说和车速传感器有关系吗?
    发表于 14-2-2012 13:09:03 | 显示全部楼层
    mo默ABC 发表于 11-2-2012 23:49
    小弟不才发表一点个人观点:
      ABS的工作原理就是在汽车制动过程中不断检测车轮速度的变化,按一定的控制 ...
    上边我有个错误 应该是检测轮数传感器
    发表于 27-2-2012 09:55:15 | 显示全部楼层
    有关系的。
    发表于 2-3-2012 20:59:32 | 显示全部楼层
    没有关系,ABS可以根据各个轮速传感器就可以知道当前车速,何必多此一举来通过车速传感器来得知车速
    发表于 6-3-2012 13:31:21 | 显示全部楼层
    ABS的控制就需要4个轮子的转速信号
    发表于 7-3-2012 10:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主的问题太有才了
    发表于 12-3-2012 22:51:52 | 显示全部楼层
    liuchangming 发表于 7-7-2010 14:58
    有的车还是通过ABS来监测胎压呢
    怎么检测啊
    发表于 26-3-2012 22:52:00 | 显示全部楼层
    如果车轮转数传感器坏了,会报故障的
    GMT+8, 25-11-2024 12:28 , Processed in 0.501006 second(s), 33 queries .
