楼主: apec359
车速传感器可以导致ABS灯亮吗
发表于 4-6-2011 11:17:42 | 显示全部楼层
ABS根据四轮转速来控制,车速太低不起作用。
发表于 13-6-2011 08:43:43 | 显示全部楼层
回复 apec359 的帖子
Abs要车速达到30km/h才工作,如果车速传感器坏了,会导致故障出现
发表于 30-6-2011 22:17:04 | 显示全部楼层
有的车只有abs传感器
没有里程表车速传感器
发表于 6-7-2011 09:42:01 | 显示全部楼层
没有关系,轮速传感器给ABS提供轮速信号,有一个不正常ABS故障灯都会亮起
发表于 6-7-2011 09:48:09 | 显示全部楼层
楼上说的很对,你这个问题不好说一定有或是没有,你必须先确定车上是否有轮速传感器,一般ABS都是由轮速传感器提供轮速信号,轮速和车速根据车轮滚动半径可以相互换算的,所以不太可能两传感器都装。一般的车装轮速传感器,变速箱上的车速传感器会取消的
发表于 7-7-2011 22:23:21 | 显示全部楼层
有些车是用车轮转速信号代替车速传感器的,如果有车速传感器而没有信号,电脑认为两个信号不符,也会报故障
发表于 14-7-2011 00:07:20 | 显示全部楼层
车速传感器不就是码表传感器么,应该和ABS没什么关系吧,但ABS确需要感知4个车轮的传速,以调解每个车轮的制动频率,
发表于 14-7-2011 08:50:08 | 显示全部楼层
回复 gift-007@163.co 的帖子
和车速有关系 看是啥车了 有的车车速走ABS
发表于 19-7-2011 13:12:47 | 显示全部楼层
ABS当然与车速有关。
发表于 23-7-2011 20:58:01 | 显示全部楼层
这是肯定有相关的联系,就如人又头手脚是一回事,不可缺少的
发表于 4-8-2011 20:28:44 | 显示全部楼层
当然会导致ABS灯亮了
ABS就是考四轮的转速传感器感应的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-8-2011 20:45:54 | 显示全部楼层
    可以肯定的说一句,客货车的ABS和车速信号肯定是没有任何关系的。
    发表于 8-8-2011 11:08:16 | 显示全部楼层
    有些车型是有关的,因为现在有些车型的车速信号是从ABS泵上提取的
    发表于 9-8-2011 21:04:14 | 显示全部楼层
    回复 car_snooker 的帖子
    轮速和车数是不一样的 一个在输出轴 另一个是在四个轮上 四轮上的信号是给ABS EBD 提供信号 转速信号就只是启动 和显示有用。。
    发表于 11-8-2011 16:25:04 | 显示全部楼层
    会的,现在的ABS轮速传感器用的就是车速传感器,位置就是在车轮上的,根据车轮的转速信号来实行制动监控,如果传感器出现故障或者信号缺失的话,ABS控制模块就无法接受到传感器的信号,这样ABS灯就会亮!实际维修过程中,有很多是由于轮速传感器的齿圈引起的。
    GMT+8, 25-11-2024 10:28 , Processed in 0.622772 second(s), 34 queries .
