楼主: apec359
车速传感器可以导致ABS灯亮吗
发表于 6-12-2010 00:03:43 | 显示全部楼层
ABS传感器实际就是轮速传感器,在车速即将为零的时候减小制动压力,防止车轮抱死。
    发表于 9-12-2010 17:20:44 | 显示全部楼层
    车速传感器安装在变速箱的驱动轴输出端,ABS传感器装在驱动轴的连接车轮端,都是以传动轴转速计算轮速。所以ABS用自己的轮速传感器自成系统,不采集车速传感器的信号。因此车速传感器出现故障,ABS故障灯不应该亮。除非线路破损串电才有影响,但这类现象一般不易出现。
    发表于 10-12-2010 00:04:04 | 显示全部楼层
    论述传感器啊、有关系
    发表于 11-12-2010 16:12:31 | 显示全部楼层
    可能是两个信号通过同一线路传输线路 从而引起ABS故障灯亮
    发表于 11-12-2010 16:17:36 | 显示全部楼层
    回复 27# 猪儿逗笑咯
        那这是为什么呢
    发表于 17-12-2010 14:43:13 | 显示全部楼层
    这个是有可能的。如果某个车轮轮速传感器坏掉,车载电脑检测到该轮信号有问题,假如没有信号,那么电脑就判认为该车轮没转,可能就会牵涉到ABS抱死等问题, 此时,可能的情形就是乱码,给车主的提醒 就是仪表盘上显示ABS故障灯点亮。
    发表于 22-12-2010 09:01:03 | 显示全部楼层
    ABS系统工作的主要信号源就是轮速传感器,一般车辆低于20KM行驶时,ABS制动系统不会工作,而此时制动属于一 ...
    chb1971 发表于 26-9-2010 17:45
    现代的汽车的电子ABS ,一般都是车速5KM/H以下才停止工作,因为5KM/H 以下时,轮速信号微弱,很难采集。实际上,只要轮速信号有保证,5KM/H 以下,ABS 照样可以启动工作。
    制动时,国标要求 15KM/H 以上ABS 都要保证工作状态。
    实际上,车速传感器与ABS的关系要看具体的车,以前设计的车,拥有单独的轮速传感器和车速传感器,轮速传感器安装在车轴上, 车速传感器安装在变速箱曲轴上,两套传感器相互独立,各不干扰。
    但现在设计的很多车辆,已经取消了车速传感器,而是依靠车辆驱动轮的轮速传感器来计算车速。还有的直接利用ABS的控制模块,由ABS的控制模块输出计算好的车速。这个时候,轮速/车速传感器的故障就有可能导致ABS灯点亮了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-12-2010 22:08:14 | 显示全部楼层
    ABS控制系统是独立的系统,跟车速无关。
    发表于 24-12-2010 19:19:18 | 显示全部楼层
    唉,看了这么多,到底是有关还是无关呀,还是根据车型不同来说
    发表于 25-12-2010 14:34:12 | 显示全部楼层
    当然会导致灯亮。ABS电脑要根据车速的信号计算每个轮的实际转速和目标转速进行对比,判定那个车轮将要抱死。
    发表于 26-12-2010 04:18:35 | 显示全部楼层
    ABS 灯亮大多数一般都是 轮数传感器照成的  要不就是某个轮数传感器线路段了 要不就是传感器和信号齿本身粘付的泥之内的杂物太多 或者间隙变大   和车速传感器没关系
    发表于 27-12-2010 19:30:57 | 显示全部楼层
    这是一个概念问题,楼主有个概念弄混淆了,ABS故障等亮是轮速传感器导致,而不是车速传感器,车速传感器是提供信号给仪表车速表的。
    发表于 27-12-2010 21:38:13 | 显示全部楼层
    ABS 防抱死系统
    发表于 29-12-2010 19:33:54 | 显示全部楼层
    会导致ABS灯亮
    发表于 14-2-2011 22:02:26 | 显示全部楼层
    肯定必须啦,车轮转速是防抱死的最近本的信号
    GMT+8, 25-11-2024 10:59 , Processed in 0.875661 second(s), 32 queries .
