  • 23951查看
  • 133回复
车速传感器可以导致ABS灯亮吗
发表于 19-5-2011 22:05:28 | 显示全部楼层
ABS灯亮和车速传感器没有关系只和轮速传感器有关,不过现在车速传感器在很多车上都没有了,仪表上的里程表和车速都是ABS系统经过处理后传过去的,要是这样的话车速表不工作ABS灯还是要亮的
 楼主| 发表于 11-5-2010 16:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,车速传感器可以导致ABS灯亮吗?
 楼主| 发表于 12-5-2010 10:45:08 | 显示全部楼层
有没有谁见过这样的现像?abs需要采集车速传感器的信号吗?
发表于 13-5-2010 12:45:26 | 显示全部楼层
防抱死制动系统ABS全称是Anti-lock Brake System,即ABS。通俗的说,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“点刹”。
它是通过四轮轮速之间的关系,确认是否进行防抱死。而和车速没有关系。
至今没有见过ABS系统和车速联系的案例。
发表于 13-5-2010 22:13:45 | 显示全部楼层
ABS 就是根据 4个轮子的 速度来 实现ABS 的
发表于 21-5-2010 19:14:12 | 显示全部楼层
轮速传感器故障,ecu采集不到轮速,故障就会点亮
发表于 19-6-2010 21:45:24 | 显示全部楼层
回复 3# gift-007@163.co
    工程师您好!
   小弟不才,弱弱地问一声:
   请问ABS系统如何知道当前车速,四个独立的轮速信号与车速有何关系吗?
   如果某个车轮抱死了,请问车速是有还是没有?
发表于 27-6-2010 10:10:55 | 显示全部楼层
有关系的,传感器不插会导致ABS等一直亮点
发表于 27-6-2010 14:29:13 | 显示全部楼层
有关系。在车速太低时ABS不起作用
发表于 27-6-2010 15:40:21 | 显示全部楼层
现在好多车,车速是共用轮速传感器信号。已经取消了变速箱上的车速传感器。如标志。现代车新款自动挡的车型。
发表于 1-7-2010 14:01:35 | 显示全部楼层
现代汽车大多没有专门的车速传感器,一般都是通过驱动轮的轮速传感器经过电控单元计算得到。
轮速传感器故障肯定会导致ABS系统报故障的,早期的3通道之前的车如果车速传感器和轮速都有的话,车速传感器故障也可能会影响ABS系统而导致报故障
发表于 1-7-2010 15:05:23 | 显示全部楼层
同问。最近做设计,有这个问题 多谢好心人的解答
发表于 2-7-2010 02:07:44 | 显示全部楼层
ABS控制系统是独立的系统,跟车速无关。
在整个ABS控制循环中,ECU根据每个轮速传感器传来的车轮速度信号进行比较并计算控制速率。
当某个车轮抱死时(轮速信号为零),ECU按计算出的控制速率控制相对应电磁阀的通电和断电,平衡该轮制动分泵的压力,实现对车轮进行防抱死的控制,使被控制的车轮不致被抱死又可以产生最大的制动力。
发表于 3-7-2010 14:48:24 | 显示全部楼层
那ABR和车速就有关系   ,不小的就不要叫
发表于 6-7-2010 06:28:54 | 显示全部楼层
有笔误哦,应该改正。
ABS控制系统是独立的系统,跟车速传感器无关。
GMT+8, 25-11-2024 10:54 , Processed in 0.430091 second(s), 30 queries .
