返回列表 发新帖
楼主: yelang1988
比亚迪F3怠速熄火
发表于 31-12-2011 22:26:12 | 显示全部楼层
检查怠速马达和节气门看有积碳没有 ,踩下油门看能不能加起油。更换节气门
发表于 1-1-2012 18:20:35 | 显示全部楼层
怠速熄火的话,会不会怠速低呀,怠速马达,空气滤芯,加油门都正常吗?
发表于 28-2-2012 21:51:31 | 显示全部楼层
你的车就是怠速时才熄火么》启动还启动么》你的是老款F3还是新款啊 ?
发表于 1-4-2012 12:27:11 | 显示全部楼层
看下相位传感器是不是坏了
发表于 15-4-2012 11:35:33 | 显示全部楼层
你这是什么问题啊!!!
    发表于 27-5-2012 23:23:28 | 显示全部楼层
    看看 曲轴位置传感器的性能是否变坏! 中高速是他可以提供准确的信号 低速时就不一定了 尤其是出现匝间短路时 它所产生的信号太弱不足以让ECU很好的识别  介意换只新的看看 质量一定要好的
    发表于 30-5-2012 22:07:26 | 显示全部楼层
      曲轴位置 传感器 故障
    发表于 21-7-2012 14:47:30 | 显示全部楼层
    是三菱发动机   还是比亚迪发动机
    发表于 13-11-2012 21:38:22 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器信号错误的话,信号传给ECU会不会导致点火提前或延迟?怠速时点火提前或延迟后会不会导致熄火呢?
    发表于 14-11-2012 14:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是曲轴位置传感器位置信号弱了
    发表于 5-4-2014 21:26:48 | 显示全部楼层
    1检查怠速马达,2看看节气门是否过脏
    j节气门的线路。
    GMT+8, 24-12-2024 00:39 , Processed in 0.592261 second(s), 30 queries .
