  • 5124查看
  • 13回复
[座椅] 座椅海绵检测标准是什么?
发表于 8-5-2010 09:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
配套厂提供个座椅海绵偏软(对比),但问厂家不愿意告诉我们密度是多少,我向拿出去检测,但不知道标准是什么?
    17-10-2016 10:32
  • 签到天数: 7 天
    发表于 10-5-2010 12:40:57 | 显示全部楼层
    如果嫌软,要提高海绵的压陷硬度,和密度有一定的关系,但不是绝对的关系,密度大的海绵也不一定会很硬。
    压陷硬度的检测标准GB/T10807
    发表于 25-5-2010 10:23:43 | 显示全部楼层
    海绵软硬度,和密度和硬度有关。黑白料配比有关。你们可以对他们有 要求,一般座椅海绵是27到35的多点。
    发表于 25-5-2010 10:25:07 | 显示全部楼层
    呵呵如果真要测可以联系我,我帮你到海绵生产厂家测。
    发表于 20-7-2010 08:23:09 | 显示全部楼层
    恩 软硬 跟密度每直接关系
    我们就是做 汽车座椅海绵的
    发表于 21-7-2010 16:49:23 | 显示全部楼层
    测硬度就好啦,一般图纸都有要求,座的会比背合绵硬一些
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-8-2010 23:39:49 | 显示全部楼层
    供应商当然想做软了,相同条件,越软密度越低,成本越低
    发表于 25-6-2011 21:08:06 | 显示全部楼层
    不同的主机厂有自己的发泡硬度测试标准
    发表于 7-7-2011 16:28:03 | 显示全部楼层
    泡绵软硬跟密度没有关系,跟配料有关,还有如果加点石膏粉在配料里面的话,硬度保证可以很高。
    发表于 24-8-2011 10:54:44 | 显示全部楼层
    那就是海棉厂在造假
    5-8-2015 22:07
    发表于 11-10-2011 20:52:07 | 显示全部楼层
    我觉得加石膏粉不可取,加上石膏粉后撕裂强度就不好了
    发表于 12-10-2011 10:02:40 | 显示全部楼层
    这样的厂家可以退了。泡面的密度和硬度要求是在发泡之前与厂商协商的结果,厂商会按照要求做出成品,公差可以根据实际要求调整,成品出来后提供样件的时候这两个条件都要一起提供的。
    发表于 26-11-2011 20:16:43 | 显示全部楼层
    配套厂这么牛呀,居然不理你,换了吧,我给你介绍更好的.
    发表于 26-1-2012 15:48:28 | 显示全部楼层
    牛逼配套厂啊,,我们都是主机厂觉得不爽就叫我们调硬度,,调到他们觉得舒服为止。。。
    GMT+8, 25-2-2025 07:43 , Processed in 0.539192 second(s), 48 queries .
