  • 899查看
减少金属紧固件锁死几率的方法
发表于 8-5-2010 08:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧固件中金属紧固件经常会因为各种原因发生锈蚀,在发生锈蚀时一些紧固件会出现完全锁死的问题,导致紧固件本身的操作失去效能,也就是无法拆卸或继续锁上紧固件。紧固件的完全锁死可能只发生在短短几秒钟以内,因此要更正确的认识和使用紧固件,以预防锁死发生。
  1、紧固件锁死的原因
  紧固件的锁死一般都是发生在不锈钢或合金材料制成的产品上,这是因为这些金属材料本身都具备了防锈蚀的能力,一旦紧固件的金属表面受到损伤,就会出现氧化层来提供保护,防止锈蚀的加剧,但当紧固件被锁紧时,施力所产生的压力和热量会破坏氧化层,使得金属螺纹间发生阻塞或剪切,进而发生黏着的现象,也就是锁死。
  2、紧固件避免锁死的方法:
  紧固件的锁死并不能完全的杜绝,但是我们可以通过注意各个因素来降低锁死情况出现的几率,例如保证紧固件的载荷能力,选择更有抗拉强度的螺丝和螺母等。
  紧固件的螺纹是否清洁也对是否锁死产生一定的影响,当螺纹较为粗糙或不清洁时,锁死更常出现,因此要在使用前确保对紧固件的清洁工作,清除铁屑或污物。
  紧固件在进行正确、适当的润滑处理后,金属部位因受力产生的热量会被有效减少,这样也就会相应降低紧固件锁死情况出现的几率。
  紧固件使用垫圈并以正确方式安装时,也更少出现锁死。
发表于 14-5-2010 06:43:43 | 显示全部楼层
没有资料啊
可以随便瞎说啊
发表于 17-9-2011 21:06:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
GMT+8, 27-1-2025 14:18 , Processed in 0.424371 second(s), 28 queries .
