安装步骤
(针对xp系统,安装文件为eea 08.17.05.ANSYS.MULTIPHYSICS.V10.0-MAGNiTUDE):
1 用虚拟光驱将ansys安装文件虚拟出来,然后将其中 MAGNiTUDE 文件夹copy到桌面上
2 用记事本打开该文件夹下的ansys(.dat) 对于第一行"SERVER host 000000000000 1055"
运行虚拟后安装盘里的 WinHostId 可执行文件,用hostname的值代替上述“host”,
flexid的值代替“000000000000”,保存。
比如某人hostname为“iwantppmm” flexid为“888888888888”
则他的第一行改为 SERVER iwantppmm 888888888888 1055
3 运行keygen.bat,生成license 然后将之重命名为“license.dat”
4 安装ansys和flexlm,在安装flexlm时,需Browser to the license.dat,将license的路径指向
你的license.dat的位置,完成。
注意:
在安装完ansys时,它默认继续安装flexlm,
随后的第一个对话框是license模式之类的对话框,默认是否,为了能够使用下面的说明,一定要选是。简单的记为只要出现对话框(两个)就选是。
5 设置环境变量
右击我的电脑---属性——高级——环境变量----系统变量(注:不是用户变量)——新建变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE
变量值:1055@name (注:name 是你的计算机名称)
6 Copy生成的license.dat文件到|:
c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\下
7 从开始>程序>ANSYS FLEXl License Manager运行FLEXlm LMTOOLS Utility,进行如下设置:
(1)从config services中将三个文件的地址从目录中寻找出来:
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\Lmgrd.exe
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\license.dat
将这个目录直接拷贝到第三个栏里C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\intel
(注:这个常常只指明路径就行,不用找)然后点击save service;
(2)从start/stop/reread 运行 stop server 然后再start server
8 从开始>程序>ANSYS 10>ANSYS 启动软件 |
