  • 1402查看
  • 8回复
结合自己的车子,和大家探讨车辆NVH问题。感兴趣的朋友请交流。
发表于 4-5-2010 20:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车子是奇瑞V5,也叫东方之子CROSS,现在好像叫威麟V5.
这个车子的原型车有很浓厚的日本本田奥德赛一代的影子,但是基本是自己开发,有资料说是奇瑞和日本某设计公司版权合作的产物。车子7座、2.0L发动机,动力够用,乘坐比较舒适。接车之后,车子明显有自有品牌车子的典型特色:大毛病没有,小毛病不敢说一堆,也有几个。总体上满意。油耗中等,实用。
不过,我也是搞机械的,所以感觉车子总是不太完美(当然是和日系车比)。细想起来,主要还是声环境不佳导致。因为我不是汽车专业啊,正好给大家交流交流,我自己体会有以下几个方面的噪音:
首先是发动机杂音。这个车有两种发动机,一种是三菱发动机,车友很少有反应发动机共振、噪音的。不过09年起奇瑞多数是采用自有的ACTIO发动机,包括瑞虎等车型,我一一试驾过,感觉有一种奇瑞发动机特有的声音。不算难听。但是,在车内,感觉急加速、持续中功率行驶的时候,发动机声音不好听,有网友称之为“咕噜声”。好在1年左右时间,奇瑞工程师推出了一个零件(自费选装),叫谐振器,安装在发动机一侧的悬挂处,在很大程度上消除了这个震动源。
其次是整车路噪、胎噪。这个车子比较宽大,轮胎多数配装的比价廉价的玛吉斯(正新)轮胎。车子在路上的唰唰声比较大。我采取的是拆卸座椅、重新铺装止振垫、隔音棉等措施基本解决--轮胎很重要,但是因为成本问题没舍得。
以上2个措施使用之后,车子舒适性有了很大的提高,基本上40-110公里是非常舒适的一个区间了。
第三就是我目前比较困惑的2个噪音问题,希望大家群策群力看看有无好的解决方案--NVH方面一般企业产品定型后“一致性”很高,所以很难指望企业给出优化方案的。
这一个难题就是1100转共振。因为在城里面开车也比较频繁,等待红绿灯的时候1000-1100转共振问题就显得比较突出。主要感觉是比较强烈的低频嗡嗡声。令人感到不适。一般出车、长途倒感觉不出来,因为一瞬即过了,但是市区堵车时候这个问题就相当突出了。走走停停,这1200转、1000转区间经常的事情,不知道这震动怎么才能处理的更柔软些。
第二个难题,是120-130公里共振。110-130公里,是高速公路巡航的最佳速度。因为国内高速多限速是120KM/H。但是这个车子有个特点,车速在40-100KM/H范围,发动机噪音都相当柔顺。偏偏在110KM/H以上,在110-130区间,一种逐步强烈的嗡嗡声音让人感到有些不舒服(当然可以忍受,但是和好一些档次的车比,这个速度噪音感觉差别最大)。如果继续提速,130-140KM/H之后,发动机倒是似乎安静了下来。不过这时候车速过高,安全性也不好了。
以上2个问题,个人感觉必须有高人指点,找到关键点适当补强、改进才可能解决。如果能解决,这个车子简直就堪称完美的多用途旅行车了。所以里想请问各位达人--都是汽车设计的专业人士,有没有朋友能帮忙分析、支招给些解决方案的。先在这里谢谢啦。本人在北京,因为爱好的关系和大家走到一起,所以如果各位感兴趣,本人可以提供实车供观摩、体验。
发表于 4-5-2010 22:03:09 | 显示全部楼层
本人不在北京,在的话,可以和你好好的研究一下。
发表于 5-5-2010 12:27:10 | 显示全部楼层
老大你最后的两个问题个人很难解决。
第一个问题是发动机的和车架在某一个频率下耦合了,可以改变发动机的转速。通过改变车架的质量规避他们耦合的哪一阶模态。
第二个问题风噪的问题这是很难解决的,主要和车身的构造有关系。
可以尝试的东西:检查整车中的是否有声泄露的地方,重新密封。主要是仪表板和底盘的位置。
呵呵
 楼主| 发表于 6-5-2010 07:38:11 | 显示全部楼层
老大你最后的两个问题个人很难解决。
第一个问题是发动机的和车架在某一个频率下耦合了,可以改变发动机的 ...
ben_111 发表于 5-5-2010 12:27
谢谢楼上朋友。我说的120KM/H共振好像不是风声。还是和发动机振动有直接关联似的。另外,感觉咱们论坛技术研讨浓厚哈。都是些文件、资料什么的。还是希望大家多理论联系实际哦。
发表于 11-5-2010 16:55:48 | 显示全部楼层
1100rpm对应36.7Hz,如果是车身模态,是很难修改的。
发表于 14-5-2010 20:16:19 | 显示全部楼层
很多车多有这样的问题
发表于 23-5-2010 21:24:44 | 显示全部楼层
大哥,第一个问题属于低频轰鸣声,这比较普遍,很多车都有这种情况,而且发动机转速可能会更高,主要和车身模态有关,比较难整改;
第二个问题,应该是五档吧,120 kph对应发动机转速可能是3500rpm左右,二阶120Hz左右,有可能是传动半轴的问题;
发表于 23-5-2010 21:57:10 | 显示全部楼层
支持上面的意见
发表于 24-5-2010 11:46:57 | 显示全部楼层
国内很多车友这样的问题,还没几个解决了的
GMT+8, 27-11-2024 07:26 , Processed in 0.248439 second(s), 32 queries .
