  • 856查看
无级变速器简介
发表于 2-5-2010 16:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
无级变速器
  CVT(Continuously Variable Transmission)技术即无级变速技术,它采用传动带和工作直径可变的主、从动轮相配合来传递动力,可以实现传动比的连续改变,从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配。常见的无级变速器有液力机械式无级变速器和金属带式无级变速器(VDT-CVT),目前国内市场上能见到的、采用了这种技术的只有奥迪、派力奥(西耶那、周末风)、飞度和旗云4款车型。
  无级变速器和自动变速器的渊源
  自动变速器是为了简便操作、降低驾驶疲劳而生的,按齿轮变速系统的控制方式,它可以分为液控液压自动变速器和电控液压自动变速器;按传动比的变化方式又可分为有级式自动变速器和无级式自动变速器。因此,无级变速器实际上是自动变速器的一种,但它比常见的自动变速器要复杂得多,技术上也更为先进。
  无级变速器与常见的液压自动变速器最大的不同是在结构上,后者是由液压控制的齿轮变速系统构成,还是有挡位的,它所能实现的是在两挡之间的无级变速,而无级变速器则是两组变速轮盘和一条传动带组成的,比传统自动变速器结构简单,体积更小。另外,它可以自由改变传动比,从而实现全程无级变速,使车速变化更为平稳,没有传统变速器换挡时那种“顿”的感觉。
  奥迪Multitronic无级/手动一体变速器
  奥迪的Multitronic变速器是在原有无级变速器的基础上安装了一种称为多片式链带的传动组件,这种组件大大拓展了无级变速器的使用范围,能够传递和控制峰值高达280 N·m的动力输出,其传动比超过了以前各种自动变速器的极限值。该变速器的明显优势是耗能少,反应更快,从车辆的整体性能来看,装有Multitronic变速器的奥迪A6 2.8轿车的0~100 km/h加速时间比同级普通自动变速器车型快了1.3 s,百公里油耗降低了0.9 L。
  Multitronic 还采用了全新的电子控制系统,以克服原有无级变速器的不足。比如在上下坡时,系统能自动探测坡度,并通过调整速比增加动力输出或加大发动机的制动扭矩来协助车辆行驶。
  相对于传统的自动变速器,Multitronic有更高的灵活性,在增加或删除变速模式的时候,只需要更改电脑程序即可改变齿轮的比数和半径,因此可以和多台不同类型、不同输出特性的发动机配合使用。
  旗云CVT
  旗云CVT采用了德国ZF公司生产的VT1F无级变速器,和它出色的发动机一起,这一整套动力和传动系统都来自于宝马MINI COOPER。该无级变速器有无级变速、自动巡航、运动模式和6挡手动4种驾驶模式,与电子油门配合以后更接近智能化控制,采用了CVT变速器的旗云百公里油耗仅比原来增加了0.3 L(厂家数字)。
  派力奥(西耶那、周末风)Speedgear
  派力奥Speedgear是一种手/自一体式电控无级变速器(ECVT),南京菲亚特率先把它应用在小型车上。它提供两种换挡模式:电控无级自动变速模式和6挡顺序手动变速模式,驾驶者可以根据喜好选择不同的换挡方法。Speedgear由液力扭矩转换器、两个可变直径钢带轮和一根传动金属带(一定数量的钢片和两根9层钢带)组成,具有更宽的传动比,同时具有无级变速器结构简单、体积紧凑的特点。
  飞度CVT
  飞度的CVT无级变速器是专门为小型车设计的,属于新一代钢带无级自动变速器,可允许两个带轮之间进行高扭矩传递,运转平稳、传动效率高,是小型车里较好的。飞度的CVT变速器还带有S挡(运动模式),既追求流畅感、低油耗,又不乏驾驶乐趣。
  CVT技术真正应用在汽车上不过十几年的时间,但它比传统的手动和自动变速器的优势却是显而易见的:
  1. 结构简单,体积小,零件少,大批量生产后的成本肯定要低于当前普通自动变速器的成本;
  2. 它的工作速比范围宽,容易与发动机形成理想的匹配,从而改善燃烧过程,进而降低油耗和排放;
  3. 具有较高的传送效率,功率损失少,经济性高。
  当然,CVT技术也有它的弱点,比如传动带容易损坏,无法承受较大的载荷等等,这些技术上的难关使得它一直以来多应用在小排量、低功率的汽车上。
  目前CVT技术发展得相当迅速,各大汽车厂家都在加强这一领域的研发。尤其是在混合动力汽车具有广泛前景的将来,CVT的地位和作用更是无可替代,它将会是未来变速器发展的大趋势
  CVT的特性
  1、经济性
  CVT可以在相当宽的范围内实现无级变速,从而获得传动系与发动机工况的最佳匹配,提高整车的燃油经济性。德国的大众公司在自己的Golf VR6轿车上分别安装了4-AT和CVT进行ECE市区循环和ECE郊区循环测试,证明CVT能够有效节约燃油(如表1)
  安装4-AT和CVT的大众公司的Golf VR6汽车的燃油消耗对比
  试验油耗 4-AT CVT
  ECE市区循环,L/100km 14.4 13.2
  ECE郊区/远程循环,L/100km 10.8 9.8
  90km/h匀速,L/100km 8.3 7.0
  120km/h,L/100km 10.3 9.2
  2、动力性
  汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率愈大,汽车的动力性愈好。由于CVT的无级变速特性,能够获得后备功率最大的传动比,所以CVT的动力性能明显优于机械变速器(MT)和自动变速器(AT)。
  3、排放
  CVT的速比工作范围宽,能够使发动机以最佳工况工作,从而改善了燃烧过程,降低了废气的排放量。ZF公司将自己生产的CVT装车进行测试,其废气排放量比安装4-AT的汽车减少了大约10%。
  4、成本
  CVT系统结构简单,零部件数目比AT(约500个)少(约300个),一旦汽车制造商开始大规模生产,CVT的成本将会比AT小。由于采用该系统可以节约燃油,随着大规模生产以及系统、材料的革新,CVT零部件(如传动带或传动链、主动轮、从动轮和液压泵)的生产成本,将降低20%-30%。
  勿庸置疑,CVT变速器的技术含量和制造难度都要比MT变速器高,与AT变速器相仿,由于金属带式CVT的结构简单,所含的零件数量比AT变速器少40%左右,整车的质量因而也有所减轻。
  5、驾驶平顺性
  由于CVT的速比变化是连续不断的,所以汽车的加速或减速过程非常平缓,而且驾驶非常简单、安全。从而使用户获得全方位的“行驶乐趣”。
  无极变速器型号:
  ZH系列锥盘环盘无级变速器 MB系列行星摩擦机械无级减速器
  精密调速扩大功率XP型和扩大调速范围PX型无级变速
  UDL系列行星锥盘无级变速器 P型齿链式无级变速器(JB/T 6952-1993)
  W系列锥环式无级变速器 V型宽带无级变速器
  MT型四相并列连杆脉动无级变速器 URX系列环锥行星式无级变速器
  UD系列行星锥盘无级变速器 Spt系列锥盘环盘无级变速器
  MB、MBN型行星锥盘无级变速器 TXF行星锥盘无级变速器
  RX系列行星环锥式无级变速器 U系列三相并列连杆脉动无级变速器
  WMB型三相并列脉动无级变速器 BWJ系列变速蜗杆减速器
  XZW系列行星锥轮无级变速器 摆销链式无级变速器
  U34系列三相并列连杆脉动无级变速器 93 JWB行星锥盘无级变速器
  WMBLF系列釜用立式无级变速器 GMW系列带式无级变速器
  D型行星锥盘无级变速器 MWB系列带式无级变速器
  PU系列张力自动调整无级变速器 HZ系列环锥行星无级变速器
  PSR型滚柱式无级变速器 PS系列齿链式无级变速器
  DMB系列大变速比机械无级变速器 GPZH系列钢对钢锥盘环盘机械无级变速器 P
  系列多盘式无级变速器 XB系列钢球式无级变速器
GMT+8, 27-11-2024 04:19 , Processed in 0.273507 second(s), 27 queries .
